社区活动 技术论坛 国标中的这个图怎么测量准确,不影响装配!
2009-11-26 10:33 380 0 43
[attachimg]669[/attachimg]
所有回贴(43)
2009-11-26 10:33
B 基准朝上 放置工件 以B基准找正Z+ 在基准A上打圆 做XY原点 周边8个圆都要查 均匀分布 并且互为基准 所以: 以其中一个圆和原点建X轴 自动打A柱体 8个周边的柱体 位置度理论值为直径225的虚拟圆 均布意味着45° 所以评价要用极径极角方式 圈P-40 意指投影区 B基准上40的位置 既然是独立原则就好办了 评价位置度时 在中间的那列下面有个什么可以延展的选项 偏移距离就输入40 就OK了 或是做个40的构造面 然后和柱体相交 这个思路也可以 8个圆都需要出位置度
2009-11-26 12:34
这样测量的话如果各个角度不均怎么办?
2009-11-26 17:43
我问别人说这个要保证另外半面的装配,需要做圆柱刺穿B基准四十的面,然后测这个焦点的位置度,是这样吗?
2009-11-26 19:53
[quote] 原帖由 [b]radley[/b] 于 2009-11-26 17:43:00 发表 这样测量的话如果各个角度不均怎么办? [/quote] ?? 什么不均 ? 是加工不均么?
2009-11-26 23:41
[quote] 原帖由 [b]radley[/b] 于 2009-11-26 17:43:00 发表 这样测量的话如果各个角度不均怎么办? [/quote] 不均? 什么意思?
2009-11-26 23:43
位置度评价 是支持 圈P的 太小看测量软件了
2009-11-27 00:00
[quote] 原帖由 [b]5youlai6[/b] 于 2009-11-26 19:53:00 发表 我问别人说这个要保证另外半面的装配,需要做圆柱刺穿B基准四十的面,然后测这个焦点的位置度,是这样吗? [/quote] 实际上这样就变复杂了 位置度可以评价圈P的
2009-11-27 00:01
[attachimg]671[/attachimg]如图1为假设投影的圆柱轴线,如果是投影的话P在40MM长度上的圆柱度是要求0.02是不是在实际中这样的要求太严格了 另假如为刺穿A基准40MM的圆柱度轴线 那么实际测量的圆柱度是不是无法保证位置,因为在任何位置下 只要角度正确都可能保证刺穿的点符合0.02的要求
2009-11-27 12:45
说错了 如果是投影的话P在40MM长度上的同轴度是要求0.02
2009-11-27 12:51
