社区活动 技术论坛 关于最佳拟合坐标系的疑惑
关于最佳拟合坐标系的疑惑
2009-02-02 13:58 465 0 43
想请教一下令人尊敬的sun:我们公司现在测量检具,用的是比较测量法,先用三个球用迭代法建立坐标系,然后直接测量定位点,所有尺寸都偏差在正公差0.5左右,我把所测量好的定位点拟合,用最佳拟合坐标系,(选择以上测好的定位点,3D平移加旋转)建好坐标系后,我又重测以上那些定位点,发现尺寸变化很小(移动了0.01丝-0.02丝),按理说坐标会朝一个方向平移的很多,(朝负的偏差方向移动)那些定位点都在所允许的偏差范围内了,也就是说会平移到最佳的位置,但实际不是这样的。是我没用好最佳拟合法吗?请指教!
所有回贴(43)
2009-02-02 13:58
李广飞
路过,很少用。。。
2009-02-08 16:33
我经常要用到最佳拟合坐标系,但是用得不好,我也很疑惑,楼主的问题我没有碰到过.顶一下,希望高手能指点一下.:)
2009-02-09 20:53
没看懂讲的是什么,上个图,这样讲得清
2009-02-09 21:08
想补充一下,我们在测量零件的时候,我是先用321或是迭代法建坐标系以后,测量零件上所有的点,再用最佳拟合建立坐标,(特征列表选以上所测量的所有的点,特征加权都为1,旋转中心都为0,3D,旋转加平移拷贝以上所有的点重测,,想在所允许的公差范围内,得到最佳的所有点的位置。望高手能解答
2009-02-09 21:42
基准就是基准,整个测量工作的依据,这个应该不能随便改。 至于把测下的点做最佳拟合,那也只是看看相对位置,能不能这样评定,还得看图纸。如果图上没说,那只能看看,不说明什么问题。
2009-02-09 23:27
我主要是想通过最佳拟合点的坐标系,平移和旋转后,看看这个零件主要尺寸的超差情况,基准并不重要,拟合后,发现变化不大。
2009-02-10 12:31
[size=4]最佳拟合法是要把零件的数模与被测零件进行拟合,是[color=blue]理论数据[/color]与[color=blue]实测结果[/color]进行拟合。[/size] [size=4]举例:您检测的模具有三个球,可以首先在数模上测量这三个球,生成了测量这三个球的程序语句。然后执行这段程序,用手动的方法测量这三个球(测量的顺序要与测量数模时一致),在程序语句中生成实测值。进入最佳拟合建立坐标系,选择这三个球,设置权重和3D等,即可创建。这次最佳拟合建坐标系就完成了。如果要精确再拟合一次,可以在此坐标系下按如上步骤,再自动测量和拟合一次。[/size] [size=4][/size] [size=4]最佳拟合的另一个用法,是把建立坐标系时产生的误差消除或不考虑基准,以实际测量元素或点的结果与数模进行最佳拟合。这些都是在要使用数模有理论数据的情况下使用。[/size] [size=4]象您叙述的,建好坐标系后测量若干点,再进行最佳拟合,这个做法的理论值是第一次测量的数据,这样做是不对的。(不知道我的理解是否正确)[/size] [size=4][/size]
2009-02-10 14:47
没用过,很想知道怎么用 很高兴看到sun的解释
2009-02-10 19:33
本人才疏学浅啊!不懂!
2009-02-10 20:43
