社区活动 技术论坛 PC-DMIS网络大赛七月赛题
PC-DMIS网络大赛七月赛题
2007-07-15 09:33 475 0 45
本月的赛题比较简单,前两月是有关程序的,这次做的是有关测量方法的。 一根十字轴要求如图所示, 1.请说明在测量前探针组合应该怎样选择。 2.坐标系应该怎么建立,请给出详细过程及说明理由。 3.对垂直位置度(WZ)和水平位置度(WP)应该怎么理解,对图上的这个尺寸应该怎么理解,怎么样测量合理。 4.同轴度和垂直度在这里怎么理解,应该怎么测量。 5.补充一点,4个轴长均为100。 以上要求可以不给出详细的PCDMIS程序,但要详细说名过程及理由。                [此贴子已经被 admin 于2007-7-20 13:23:43编辑过]
所有回贴(45)
2007-07-15 09:33
[COLOR=red]下面是图形和CAD [/COLOR] [IMG]http://www2.beareyes.com.cn/jpic/1/2007/07/20070715_093534_1.jpg[/IMG] [attach]wsyzxxn@237807803082.rar[/attach]
2007-07-15 09:43
版主:能否上传一个轴向视图
2007-07-15 18:49
下面的数模有完整的零件,用AUTOCAD打开就可以了
2007-07-15 23:30
{/pz},嗯~~!每次都是程序的,这次改测量的了?一定会比从前参与量大大增加的!
2007-07-16 00:01
对于此图,我先咨询一下:中间是矩形的,有孔,然后倒角,也就是说上面是平的? 图中标注有重复:如果没看错的话4-φ40和φ40*4指的应该是同一尺寸. 还有一个问题有待考证.
2007-07-16 00:36
请问版主:基准A、B、C、D分别是每个圆柱的轴线,还是别的,可以说明一下吗?
2007-07-16 12:27
因为CAD的标注是两个人完成的所以可能有了重复,对次表示歉意. 基准就是指的轴线了,这个应该是没有问题的.
2007-07-16 22:38
那这样的话,对于图上所标的位置度、同轴度只是圆柱轴线了,与所铣去的上下面没有关系了;还有一点就是图上所标的C、D基准圆柱轴线的一个方向的位置好像无法控制,不知我理解是对不对。
2007-07-16 22:49
为什么会想到有一个方向是没有办法进行控制的呢?
2007-07-16 22:57
