社区活动 技术论坛 请教一组等分圆位置度的正确评价
请教一组等分圆位置度的正确评价
2015-08-01 14:08 332 0 26
我们公司有个工件需要评价8个等分圆的位置度,要求是0.2 的公差带。评价基准是8个圆中心的大圆作为基准。我评价时候是单个评价还是整体选中8个圆进行评价更加接近实际生产?单个评价的话涉及到自动旋转基准
所有回贴(26)
2015-08-01 14:08
看你描述跟我以前测量过产品很类似。不知道你这是单层圆还是双层圆?我们的是双层:就是上下两个平面是平行的,中间是个大空心的圆柱透穿的那种(两个端面中心圆大小不一定一样,但是是同心的).中间是用五六个柱子来支撑连接的。然后,两个端面上有几层以大圆为中心的圆,每层8到12个圆不等,每层圆的大小一至以中心圆为圆心均匀分布。然后求这上下两面上的几层圆到中心大圆的位置度?如果,你这和我的情况是一样的可以交流一下。呵呵~
2015-08-01 21:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16209&postid=131451#131451]2楼[color=Olive]wxfx281495627[/color]的帖子[/url][/b] 对,没错,就是像法兰一样的工件。和你描述的一致,求那一层圆到中心大圆的位置度。我现在是以那一圈圆所在的平面建立基准面,以一圈圆两个相对的圆建立基准轴线,然后再以中间的圆为圆心。评价位置度时候选中中间的圆作为基准 ,对周围一圈圆单个进行评价。咨询过海克斯康的客服说是整个一圈圆全部选中进行评价,这样的话比较准确一些,因为是整个的位置度,装配的时候不可能只考虑单个孔。但是这样评价出来位置度有的差非常多。所以不知道最接近真实加工的应该如何进行评价。
2015-08-02 09:28
最佳拟合评价
2015-08-02 10:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16209&postid=131451#131451]2楼[color=Olive]wxfx281495627[/color]的帖子[/url][/b] 请教:评价孔的位置度,应该评价孔轴线吧,评价几层圆是一样的么?
2015-08-02 21:49
如果和我之前说的情况差不多的话,我可以给你一些建议。首先我不知道你们图纸和位置度的要求,还有是否有角度要求。如果图纸要求是要用中心圆建坐标的那就比较好办了。那说明外边的几层圆构造圆是和中心圆同心的。这样的话中心圆的要求精度应该是比较高的,直径的公差应该是三到五个丝吧。用平面,中心圆,再找一圆(最好第二个圆也是精度圆)建坐标。先初建,后精建一遍。如果有角度的话,再对相应的角度旋转。测量那几层圆的时候最好用自动特征进行测量(有坐标可以输入坐标,无坐标可以阵列),如果触测有效没有问题就可以进行评价了。一般像这种工件无特别要求的话,评价也是很简单的。首先,评价几层构造圆和中心圆的同心度(要求比较高的一般是五丝内)。然后每一层依次选中进行评价,每层圆只要评价:位置、极角、极半径,和单个圆的直径即可。然后对照图纸进行参考。
2015-08-03 20:49
[size=5][color=Navy][b]根据楼主叙述的要求,分别评价8个孔对共圆中心的位置度就行了。[/b][/color][/size][size=5][color=Navy][b]必要时还须做一下最佳拟合坐标系处理。[/b][/color][/size]
2015-08-03 22:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16209&postid=131502#131502]6楼[color=Olive]wxfx281495627[/color]的帖子[/url][/b] 我用的是PC-DMIS-CAD2013软件,评价位置度时候是单个选中圆柱,然后进行评价,是单个评价的
2015-08-05 12:33
得看后续装配,再决定评价方法
2015-08-05 13:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16209&postid=131508#131508]7楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 2005年论文中提到的关于位置度评价的方法,是不是就是现在的运用最佳拟合建立坐标系,不需要像以前的论文中的提到的那么麻烦?
2015-08-05 14:21
