社区活动 技术论坛 更新了!请教SUN和诸位大神基准面很小的情况下对称度评价方法有点疑问!!
2014-10-14 21:53 293 0 16
继上次键槽对称度疑问后,遇到的实际情况,基准面很小的情况下: 现在这个工件,要求的对称度我按照键槽的评价方法操作的,可测试下来合格的工件不是很多。 供应商说他的基准表面是图纸上四个角中线构成的,再拿被测要素的点特征组评价,我也试了下,确实都是合格的。 可是用垂射,建立坐标系,通过坐标系建立的基准面,也是用被测边的点特征组评价,工件有好,也有超差的。 现在不知道哪种方法正确了,似乎大家都有道理。 要求测量的对称度[attachimg]4442[/attachimg] 供应商基准面的建立方法[attachimg]4443[/attachimg]
所有回贴(16)
2014-10-14 21:53
等待孙老师解答之前我先试着说说,待孙老师指正。 1、两直线做中点,实在做不了平面做直线也可,精度自然差些; 2、是否可以少于8点,这个问题就像测圆是打3点好,还是打6点或12点好,是一个问题,看你要求的精度,当然多些好。 3、那岂不是有点自己和自己比较的意思了?你说的对,这个你需要学习下形位公差。园上一个键槽的结构,园只能定心,不能定向,必须加上键槽才是完整的基准。
2014-10-15 11:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15106&postid=119426#119426]1楼[color=olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]答复: 1.之所以要通过平面构造对称中点,是因为在此前没有正确的坐标系情况下,如果测点其测头半径补偿是错误的。用平面构造中点没有测头半径补偿的问题。如果取消测头半径补偿后,在两个面的中间位置各测量一个点构造中点也是可以的。 2.每个面测量四点,是为了评价面的两个方向的对称情况。少测点可以,两面点数必须相同,另外注意减少了点数检测对称度的方向就少了。所以各测四个点评价面的对称度是最少点数。 3.为什么要用槽的中点找方向,就是因为基准要求中没有方向。用中点为基准,检查槽的上下、左右是否偏离基准,就是看这个槽是否是一个正的槽,其方向是否偏离中心方向。在其它评价中,如果有方向要求限制,其生成的基准面就要以要求的方向来定方向,可以不用槽的中心。但是键槽对称度的评价就是要检查键槽与中心基准面是否平行。[/color][/size]
2014-10-15 13:26
:strong:解释的很详细
2014-10-16 10:53
键槽的对称度测量的确是比较棘手的问题,键槽比较大还可以较容易的测量,但是键槽比较小或比较浅时,测量难度会增加,有时结果的重复性也不会太好,只能多次测量进行取平均值
2014-10-16 19:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15106&postid=119442#119442]3楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] sun大哥,看看我现在的问题吧,很着急,谢谢了
2014-10-17 21:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15106&postid=119436#119436]2楼[color=olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 看看我现在的问题吧,很着急,谢谢了
2014-10-17 21:44
求助中。。。。。。。。。。。。。。
2014-10-18 18:12
没你这么玩的,后面追加个不行啊,还带原帖内容全删,写新内容的?? 还是我先说,等老师批评。 —————————————————— 1、你说“供应商说他的基准表面是图纸上四个角中线构成的,检验合格” 。我理解你的意识是使用B基准和被测特征的四个面共同建立公共基准。 怎么量没法不合格,在去除其他误差的前提下,上下两键槽左右错移2MM都合格。 2、此基准B很短,没法单独做为基准评价135远处的被测键槽的对称度使用。应该加入基准D,由基准D和基准B创建坐标系,使用这个坐标系的构造面来评价下面键槽的对称度,才是真值,也是设计者要表达的意图。
2014-10-20 09:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15106&postid=119545#119545]10楼[color=Olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] sorry.我只是不想过度占据版面,下次改正。 看了你的回复,我还是不大理解,基准面太小了,你说的基准d我不大理解
2014-10-20 11:17
