社区活动 技术论坛 [求解]关于端面全跳动
[求解]关于端面全跳动
2013-10-29 21:48 158 0 15
公司有一个零件,厚10mm直径400mm的圆盘中间有一个直径50mm的通孔.图纸标定公差是以50通孔为基准圆盘平面跳动为0.1mm.我测量时,在50通孔处测一个圆柱定基准,在平面上采四个点建立平面,结果测量结果为0.7mm,但如果以平面为基准看轴线的跳动则为0.02mm.各位大神,能告诉我这是为什么吗?兄弟新手,谢谢各位了.
所有回贴(15)
2013-10-29 21:48
两种评价方式的公差带不一样,所以结果当然不一样 以圆柱为基准评价面,公差带实际上是直径400的两个平面 以面为基准评价圆柱,公差带为长为10的包络圆柱轴线的一个圆柱
2013-10-30 08:32
端面跳动,本身就是以轴线为基准,评价端面的,这个基准是不能互换的。而且,评价跳动的特征,一定要点数多,仅有4个点,那结果没什么参考意义。
2013-10-30 10:02
基准问题
2013-10-30 11:17
基准只能是圆柱。你的理解有问题。
2013-11-04 09:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13704&postid=106260#106260]2楼[color=Olive]fanjilong[/color]的帖子[/url][/b] 你好,非常感谢您对我回复。这几天我一直在琢磨这个事并做了多次测试。我明白了基准的问题。现在的问题是这样的:1.同样是以平面为基准看轴线的跳动,我以平面建立第一轴和以圆柱建立第一轴,得到的测量结果分别为0.07和0.26。这是为什么呢?2.同样是以平面建立第一轴,平面元素取点时用手动采集4个点得到一个平面的结果是0.07,而在平面上采集一点围绕圆心做3次90°阵列得到四个点,用这四个点构建一个平面得到的结果为0.008,为什么会有这么大的差异呢?请不吝赐教,谢谢谢谢!!!
2013-11-06 21:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13704&postid=106263#106263]3楼[color=Olive]zhouyanna[/color]的帖子[/url][/b] 你好,非常感谢您对我回复。这几天我一直在琢磨这个事并做了多次测试。我明白了基准的问题。现在的问题是这样的:1.同样是以平面为基准看轴线的跳动,我以平面建立第一轴和以圆柱建立第一轴,得到的测量结果分别为0.07和0.26。这是为什么呢?2.同样是以平面建立第一轴,平面元素取点时用手动采集4个点得到一个平面的结果是0.07,而在平面上采集一点围绕圆心做3次90°阵列得到四个点,用这四个点构建一个平面得到的结果为0.008,为什么会有这么大的差异呢?请不吝赐教,谢谢谢谢!!!
2013-11-06 21:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13704&postid=106444#106444]5楼[color=Olive]cuijiutao[/color]的帖子[/url][/b] 你好,非常感谢您对我回复。这几天我一直在琢磨这个事并做了多次测试。我明白了基准的问题。现在的问题是这样的:1.同样是以平面为基准看轴线的跳动,我以平面建立第一轴和以圆柱建立第一轴,得到的测量结果分别为0.07和0.26。这是为什么呢?2.同样是以平面建立第一轴,平面元素取点时用手动采集4个点得到一个平面的结果是0.07,而在平面上采集一点围绕圆心做3次90°阵列得到四个点,用这四个点构建一个平面得到的结果为0.008,为什么会有这么大的差异呢?请不吝赐教,谢谢谢谢!!!
2013-11-06 21:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13704&postid=106267#106267]4楼[color=Olive]qrj230430[/color]的帖子[/url][/b] 你好,非常感谢您对我回复。这几天我一直在琢磨这个事并做了多次测试。我明白了基准的问题。现在的问题是这样的:1.同样是以平面为基准看轴线的跳动,我以平面建立第一轴和以圆柱建立第一轴,得到的测量结果分别为0.07和0.26。这是为什么呢?2.同样是以平面建立第一轴,平面元素取点时用手动采集4个点得到一个平面的结果是0.07,而在平面上采集一点围绕圆心做3次90°阵列得到四个点,用这四个点构建一个平面得到的结果为0.008,为什么会有这么大的差异呢?请不吝赐教,谢谢谢谢!!!
2013-11-06 21:41
首先,跳动的结果与坐标轴的找正没有关系。端面跳动的评价,就是要以轴线为基准,评价平面。关于你说的平面度的问题,请问手动采完点后,有没有自动执行一遍?其次,请在平面多测量一些点,判断这个平面的平面度到底如何?以此可以知道是不是因为采点位置不同而造成的平面度差异。
2013-11-07 09:04
