社区活动 技术论坛 没有基准的位置度理解
没有基准的位置度理解
2012-10-28 10:38 555 0 46
如图中第32项位置度理解,(是液压产品,外转子。)因为图面标注不理解特意上全图供参考。 个人无法理解图中所标注位置度, 希望各位发表意见。
所有回贴(46)
2012-10-28 10:38
这图也太大了些
2012-10-28 10:39
可以通过极径极角测量,极半径=φ1.620/2+0.505=1.315,极角=360/7*n(两两之间51.43度)
2012-10-28 13:25
[quote]可以通过极径极角测量,极半径=φ1.620/2+0.505=1.315,极角=360/7*n(两两之间51.43度) [color=#999999]ylh81 发表于 2012-10-28 13:25:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12066&postid=92624#92624][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]谢谢你的回复: 这个是可以理解的,但是基准怎么来。 极半径的圆心在那?还是按照C基准建立圆心???
2012-10-28 14:19
这个是测7个圆的位置度的标注。由于没有基准要求,所以,其参考基准允许通过坐标系的平移和旋转,以获取最佳拟合坐标系。
2012-10-28 14:50
[quote]这个是测7个圆的位置度的标注。由于没有基准要求,所以,其参考基准允许通过坐标系的平移和旋转,以获取最佳拟合坐标系。 [color=#999999]STAR 发表于 2012-10-28 14:50:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12066&postid=92629#92629][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]谢谢你的回复, 也就是说 用这7个孔做最佳拟合坐标系,后以评价位置度(极径,极角)。 这个位置度是不是不用考虑极角方向?? 我们有另外一个客户的标注和这个差不多: 1,他们要求是 最佳拟合坐标系,后评价位置度, 2,位置度的理论值=实测值,角度的理论值=360/7 也就是说他们控制是角度和这7个孔组成圆的圆度。如下图孔位置度的计算是((10.25-10.1)平方)(由于在这不能很好的写出公式就写了a2部分,如有疑问可以来电0512-68050210 苏 ) [attachimg]2417[/attachimg]
2012-10-28 16:39
1、和有基准位置度评价的方法是一样的,也是通过极角和极径分别评价每个圆的位置度的,取最大位置度值出具结果; 2、与有基准不同的是其参考基准是一个虚拟基准,需要通过最佳拟合坐标系获取的。不过需要指出的是:由于软件系统的内在算法上的原因,可能拟合的并不是最佳坐标系,也就是说拟合后评价位置度的结果可能比不拟合更大,需要注意;
2012-10-28 20:49
也可以通过新版位置度评价。。。。。。。。
2012-10-28 21:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12066&postid=92639#92639]6楼[color=olive]tianna[/color]的帖子[/url][/b] 楼主好,请问下是不是这样建议坐标系的!基准B找正,测量7个半圆,修改到理论值,然后最佳拟合坐标系!下来评价那7个半圆的位置度呢!还有位置度第二行,的垂直度后面的TAB D是啥意思?垂直度怎么做最小实体补偿呢?你列举的例子看的不是很明白!
2012-10-28 21:17
学习中..........
2012-10-29 08:35
