社区活动 技术论坛 请教:扫描曲面时是否要“测头半径补偿”?
2011-01-17 19:55 505 0 12
最近测量一个光学零件,精度比较高,导入CAD模型,我使用的是栅格扫描,框选,选择“查找理论值”,然后输入测量点数,隔4mm左右测量一个点,扫描完后后,导出“点云”,通过第三方软件来评价其面形,评价结果和波面干涉仪测量的结果相差很大,相差20多微米,这个结果肯定有问题。后来为了验证,我们把零件拿到蔡司的机器上测量,它所得的结果和干涉仪测量的结果吻合。 在不同的机器上测量,不同的就是,在PCDMIS CAD++上测量用了“测头半径补偿”,而在蔡司的机器上是没有进行补偿测量的。 请问:为什么会出现这样的结果?测量曲面时,什么时候用“测头半径补偿”?
2011-01-17 19:55
等待高手
2011-01-18 07:09
楼主,我扫出来“点云”怎样让它构成面哈?用其他软件还是,就用这个测量软件哈,测量软件里有构造曲面,但是速度奇慢。可能与我扫的点太多太密有关,我要不要重新扫?如果用其他软件构面该用哪个软件?还望楼主不吝赐教!谢谢!
2011-01-18 11:22
[quote] 原帖由 [b]lulin760[/b] 于 2011-1-18 11:22:00 发表 楼主,我扫出来“点云”怎样让它构成面哈?用其他软件还是,就用这个测量软件哈,测量软件里有构造曲面,但是速度奇慢。可能与我扫的点太多太密有关,我要不要重新扫?如果用其他软件构面该用哪个软件?还望楼主不吝赐教!谢谢! [/quote] 我们是根据不同的曲面,用曲面方程编写程序,基于MATLAB软件进行编写运算,从而评价其形状的。这个比较难,我也不是很会,我的同事是搞这些算法的,一般都是他算。比较深奥
2011-01-18 13:38
或者你可以用“开线扫描”中曲面点试一试 或者你把4MM改小可能会好一些
2011-01-18 17:47
我们以前的测量机是不带扫描功能的。 但是我做过手动扫描(手动采点后再自动测量),一定要去除测头半径补偿,然后再通过其他的3D软件把它补偿过来。 直接测量的话,曲面曲率越大,误差越大。
2011-01-18 22:09
谢谢各位赐教。我想知道有CAD模型,用扫描功能时,什么情况下用“测头半径补偿”,什么情况下不用呢?
2011-01-19 13:01
好的,以后试试看,谢谢!
2011-01-19 13:02
这次我取消了“测头半径补偿”来测量曲面,再用有测头半径补偿的测了一遍,两者测量结果相差比较大。和我在干涉仪上测量的数据高低分布不一样。请教高手,什么方法才能准确测量带CAD模型的曲面?
2011-01-22 21:30
在有CAD数模的情况下,在数模上可以取到测点的法向矢量,这时有“测头半径补偿”就没有问题。如果没有数模或理论的矢量,而要对位置曲线、曲面进行扫描时,要取消“测头半径补偿”,在CAD软件中进行半径补偿。
2011-01-25 11:02
