社区活动 技术论坛 轴类零件测量的个人经验分享
轴类零件测量的个人经验分享
2010-06-10 14:33 193 0 37
做过很多轴类零件的测量,不过多半是短轴类的,所以只和同行们分享一下自己有限的经验,有些问题可能暂时还没有想到,欢迎大家在后面跟贴并解答问题。 测量轴类零件时,选择摆放方向和装夹方式是第一步。通常来说,大多数轴类零件,特别是短轴类零件两面都有形位公差要求,所以需要垂直于工作台面摆放。按个人习惯,为了便于手动采点建坐标系,喜欢按基准朝Y负方向摆放。为了保证零件的每一个位置都尽可能地处于采点范围,通常在工作台上会加两个等高块(150MM高)。小一点的零件,我会在等高块上摆放一个虎钳,再用特制工装把它放到高一点的位置,以免测座部分碰到虎钳,这些方法大家都可以自己想法子,只要保证零件稳固不动就好。在测量时,要充分考虑到零件测量元素能充分地采到点,需要把零件校正:注意,大多数情况下,必须要校正两个方向。比如说,零件垂直工作台,基准圆朝Y负摆放时,需要校正X及Z两个方向,确保锁定Y轴时,整个端面都与测针运动方向平行。这时,才可以继续往下考虑测量的事情。 其次是选测针。测针要根据零件测量元素来定,如果基准相对长一点,端面台阶面有采点的位置,可以考虑用直径稍大的测针,若是基准较短,而且某一端面中间存在凸台,余量较小,那么从整个零件的测量出发,可能就需要选用直径小一号的测针。
所有回贴(37)
2010-06-10 14:33
在测量轴类零件中,最主要的形位公差有三个:跳动,同轴度,垂直度。 通常来说,测量跳动的争议不大,可能在测量中会有一点操作上的问题。一般,跳动最好自动采点,可以自动测量平面,也可以自动测N个点,再拟和为平面,后面的就好办了。 同轴度是争议比较大的问题。干咱这 一行的都知道。我个人现在的做法如下:短轴类,基准为轴承类紧密装配的,严格按图纸评价。如果是与其它精密零件配合的,先以同轴度评价,如果有超差的,再以装配基准面建坐标系,评价其同心度或是圆心的相对于基准投影的位置度。长轴类的,可以考虑直线度。如果远距离两圆的,则直接用公共轴线了。到目前为止,好象这样测量还行。 垂直度,很难抉择。我几乎每一个零件都需要同工程师沟通,因为不清楚装配,测量的结果可能会与装配中的实际状况大相径庭。通常情况如下:1按图评价。在不清楚装配之前,我永远是按图评价的。 2有些基准特别短,端面特别大的,可以以基准装配面作为基准,其它有垂直度要求的平面,则评价它们与该端面基准的平行度。 需要按图评价的通常有以下情况:基准圆为紧密配合,且轴较长,完全限位; 或是以轴紧密配合后,某一面为承接其它零件的过渡面。偶尔还有一些动态密封面或是静态密封面之类的。 个人体会:基准轴或基准圆的尺寸要求越是严格,那么相关的形位公差就越要严格按图检验,因为它说明在装配时可调节余量越小,对基准轴的定向依赖性越大。如果基准圆或基准圆尺寸公差较宽松,那么测量时不妨灵活处理,使能够满足装配要求的零件不致于被报废或降级处理。
2010-06-10 14:45
今天下午发了好多贴子哦,累了,歇歇。希望下次上来时看到大家精彩的回复。
2010-06-10 14:47
希望这样的帖子越来越多,大家互相学习交流,促进技巧的提高,谢谢。学习了。
2010-06-10 17:30
恩!不错!多分享自己的经验!也可让更多的人汲取啊!
2010-06-10 21:49
好好学习一下。
2010-06-10 23:23
:rose :rose 非常感谢楼主的经验总结,交流使人进步,分享是一种快乐,同时快乐因分享而永恒!我是一个新手,在论坛混了两个多月了,我发现总有一些人会在别人需要帮助的时候毫不吝啬的奉献自己宝贵的经验并提出意见,提供解决方案!SUN老师的回答当然是最权威的了,还有楼主-一张娃娃脸的2533,还有朱老师,Paul.sar ,贵哥也不错,不过他那论坛也够他忙的了!
2010-06-11 09:06
不错!对我们帮助很大 谢谢
2010-06-11 09:17
请问下你说的校正具体怎么操作?“确保锁定Y轴时,整个端面都与测针运动方向平行”怎么确定端面和测针方向的平行?用肉眼看吗?测球选择直径,稍大稍小一般你是用多大?
2010-06-11 10:18
不错!多分享自己的经验!也可让更多的人汲取啊! 对于我说能有个实例那就更好的学习了!
2010-06-11 10:53
