社区活动 技术论坛 请教:变形了的孔如何找到圆心位置?
请教:变形了的孔如何找到圆心位置?
2010-04-24 23:15 109 0 13
请教各位: 今天测量了一个零件,有个孔的直径是348mm,零件比较薄,加工时很容易变形。要求测量孔的直径以及圆度,还有要分析变形情况(具体哪个地方变形)。但测量完后,发现偏差很大,也没找到什么原因,或许评价方法不对,这里请教各位,谢谢。 我是这样做的:首先建立坐标系,通过孔边上的平面找正Z轴(平面为加工基准),圆(XY原点),还有一个方向没固定。然后用相同方法自动测量精建了坐标系。再进行测量,自动测量孔(30个点),测量值直径为347.425mm(孔还没加 工到位),直接评价圆度为0.55mm。然后我在孔上测量了36个点(每10度一个点,为了分析变形情况),然后求这些点到圆心的距离(理论上等于半径),有些点相差0.01,但最大的相差有0.6mm,不知道为什么,这样分析变形情况是否正确? 请高手赐教。 测量过程中,有几个疑问: 1、自动测量出来的圆是通过测点拟合的,如果我的圆本身就变形了,那么圆心位置就会有很大的偏差吧?我在孔上取点,计算点到圆心的距离应该是不正确的? 2、对于变形零件孔,用什么方法确定圆心位置?如何知道圆心位置是准确的? 3、我用的是PCDMIS 4.2 CAD++,我只能从图形上看出点与圆的偏移关系,是否可以通过数据直接看出测点与圆的位置关系(哪点是最高,哪点为最低),如何知道具体每个点的偏心情况呢?从而提取数据进行分析。 这是在测量中遇到的几个疑问,恳请各位高手赐教。谢谢!
所有回贴(13)
2010-04-24 23:15
我们在测量薄壁件时将零件连同夹具一起测量。或自己将零件夹平(如果零件是平的零件)。
2010-04-25 20:32
你可以把测量的园用图表现出来 看是不是有部分偏差大的点影响了你的计算结果。 如果你想不考虑变形点,你可以考虑编写个程序,过滤掉变形部位,找到理想的中心点 , 再把全部点考虑进来观察圆的变形情况。不找到你能理解我说的不。
2010-04-25 21:18
先看一下这个圆的变形趋势,评价一下这个圆的圆度是多少?并看一下这个圆度的放大图形是什么样的?如果是椭圆形或三角形的,那么直接测圆还是可以的。 另外,直径为348MM的圆,打36个点要是您有较高的位置度要求的话,那么基打点有点少了,建议再多取点。
2010-04-25 22:14
[quote] 原帖由 [b]zhangzhoubin[/b] 于 2010-4-25 21:18:00 发表 你可以把测量的园用图表现出来 看是不是有部分偏差大的点影响了你的计算结果。 如果你想不考虑变形点,你可以考虑编写个程序,过滤掉变形部位,找到理想的中心点 , 再把全部点考虑进来观察圆的变形情况。不找到你能理解我说的不。 [/quote] 谢谢你,不过如何编写程序过滤掉变形部位呢,怎样找到理想的中心点??谢谢!
2010-04-26 16:37
[quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2010-4-25 22:14:00 发表 先看一下这个圆的变形趋势,评价一下这个圆的圆度是多少?并看一下这个圆度的放大图形是什么样的?如果是椭圆形或三角形的,那么直接测圆还是可以的。 另外,直径为348MM的圆,打36个点要是您有较高的位置度要求的话,那么基打点有点少了,建议再多取点。 [/quote] 谢谢,我测得圆度是0.5,非常大了。我测36点主要是想分析一下圆的变形情况,用各点与圆心求距离,理论上距离是等于半径的,结果有些点偏差0.5。这应该是圆心位置不准确造成的吧?
2010-04-26 16:38
也想学习一下:如何编写程序过滤掉变形部位呢,怎样找到理想的中心点??谢谢!邮箱:WJHWJHSZ@126.COM
2010-04-28 19:42
理论圆心的位置应该根据图纸上来输入. 再计算每个测量点到理论圆心的距离。过滤变形部分,没办法选择参考.
2010-04-30 10:49
上图吧,这类零件的标注和评定一般会带最大实体条件,不然就会有问题。
2010-04-30 13:20
过滤的步骤很简单的具体: 第一次把所有的点都都计算圆 有一个圆心坐标值,把所有的点转换成极坐标值 得到一条曲线。程序设置阀值过滤偏差大值。把其余的值重新计算圆。得到好的圆心 坐标及半径。现在就可以分析了、 如果要提高可以再重复一次。
2010-04-30 21:12
