社区活动 技术论坛 有请STAR老师
有请STAR老师
2010-03-18 19:30 174 0 28
[attach]850[/attach] STAR老师请看,如上图中位置度的含义,我有些模糊:O 特别是上下两个定位销孔和两个最大孔位置是否重复,是不是标注有问题呀.还有就是对复合位置度的理解我没有太大把握.......请老师指点谢谢!
所有回贴(28)
2010-03-18 19:30
复合位置度比较难表述,以前上传的图示改版后现在好像不显示了。也希望大家参与一下,我再想想如何去讲才好。
2010-03-18 23:12
我都没找到x在哪?
2010-03-18 23:52
图纸中,B基准标注有误 如果A,B明确,复合位置的标法没有问题
2010-03-18 23:52
图纸标注没问题,B基准是两个销钉孔。 在评价A、B为基准的位置度时,可能用A基准面定第一轴(即Z轴),两个定位销的连线建每二轴,即Y轴,并归X轴零点。将两定位销的中点定为Y轴零点。然后再评价各孔的相对于A、B的位置度。 至于下面那个复合位置度,则要将A基准建那第一投影之后,以被测要素自身所组成的几何匡图,建轴向和定、X、Y轴的零点,来评价位置度。 三座标的测法是:(以两个B基准孔相对于A基准的位置度为例) 1、将A基准建第一轴。(Z轴) 2、将两个B基准孔各在上、中、下位置打三层。 3、将B基准孔的中间一层用最佳拟合(用旋转+平移)的方式建好座标系(注意:孔的理论值要输入正确) 4、分别评价B基准孔的位置度(共6个),若全都合格,则该位置度合格。 以上是我个人对这个图面的看法,不妥之处,欢迎指正:)
2010-03-19 18:49
谢谢大家的讨论。 图没有换算是英寸,位置度的基准没有X,可能是写错了应该是A。B孔相对Y,Z孔的位置公差大,而Y,Z孔相对B孔的小该如何解释? 我的测法按图样放置,和楼上朋友建坐标系基本差不多,只不过原点我是把一个销孔平移两孔距离的一半,评价各孔的相对于A、B的位置度。第一项B孔相对Y,Z孔的位置太大我没有评价。 至于第二项复合位置度的测法应该是B两个销孔之间距离关系。也就是距离的正负0.05丝就是位置度公差。 至于Y,Z孔对于B孔的复合位置度,应该是Y和Z孔的距离关系。就是距离的正负0.019丝就是位置度公差。 至于A面的对面所有孔位置度测法是以A面的坐标系评价的。只不过是先以A面的一个销孔建原点,评价对面一条线上的B销孔位置度是否合格后,再评价两销孔距离的位置度,至于复合位置度公差太小只有0.0127,所以也只能考虑销孔各自本身的位置关系,也就是在A面找平后,在各自孔的里外测两层圆看位置度是否合格。 以上是我个人的见解,欢迎大家参与讨论,谢谢!
2010-03-19 21:03
如果B基准是二个孔,那应该标注在尺寸线上,目前图纸的标法只代表一个孔,所以有误
2010-03-20 00:29
A基准面上的两个孔的功能是一样的(因为它的位置度的标注是一样的),所以我认为应该理解为B基准指的是两个销钉孔。(当然图面标法确实不合理) 至于Y、Z孔,评价仅相对于A基准的位置度,从图上看,这两个大圆应是具有相同功能的成组要素,所以在评价这个位置度时,也应以Y、Z这两个大圆组成的几何匡图为基准来评价,方法与上面所所讲的差不多: 1、将A基准建第一轴。(Z轴) 2、将Y、Z基准圆各在上、中、下位置打三层。 3、将Y、Z基准孔的中间一层用最佳拟合(用旋转+平移)的方式建好座标系(注意:孔的理论值要输入正确),其实就是以Y、Z建轴向,以两两者的中点归X、Y轴的零点。 4、分别评价Y、Z基准孔的位置度(共6个),若全都合格,则该位置度合格。
2010-03-21 00:03
请教:yj407 能解释一下 :“3、将Y、Z基准孔的中间一层用最佳拟合(用旋转+平移)” “中间一层”指的是什么(即如何构造?为什么选中间一层?)另外为什么要用“最佳拟合(用旋转+平移)”旋转和平移的作用是什么?
2010-03-22 10:27
[quote] 原帖由 [b]tingya[/b] 于 2010-3-22 10:27:00 发表 请教:yj407 能解释一下 :“3、将Y、Z基准孔的中间一层用最佳拟合(用旋转+平移)” “中间一层”指的是什么(即如何构造?为什么选中间一层?)另外为什么要用“最佳拟合(用旋转+平移)”旋转和平移的作用是什么? [/quote] 选中间一层,主要是为平均被测要素相对于A基准垂直方向的偏差。若选择最上面一层或最下面一层的话,因与A基准垂直度的影响,很可能会出现另一端的位置度会偏差。 “最佳拟合(用旋转+平移)”的目的是以被测要素在A基准面上,以其自身所构成的几何框图建座标。
2010-03-22 20:57
