社区活动 技术论坛 角度旋转后的距离问题
角度旋转后的距离问题
2006-08-01 08:36 462 0 53
用两个不在一条轴线上的孔建坐标系时,要旋转一个角度,角度值为两孔理论尺寸的反正切值,旋转后再求两孔之间的距离,若两孔的位置有偏差,则总是尺寸较小的那个比较接近理论值,偏差则全部转移到尺寸较大的一个方向上,这时的数值应该怎么样确定?若再用一与轴平行的直线为轴向,较验测得的数值,发现较短的尺寸超差比上述情况要大一些,这二者的数值应该怎么样比较?请各位谈谈自己的经验!
所有回贴(53)
2006-08-01 08:36
对于两个不在一条轴线上的孔建坐标系时,我一般不选择“旋转一个角度”,而是构造偏执点去建坐标系,然后分别求两孔位置,不会出现楼上说的偏差。
2006-08-01 12:22
请问阁下的偏执点的概念是什么?一般用什么特征构造?我们测量的对象以冲压件为主,这样的件一致性不是很稳定,不知用你这个方法是不是可行,请详细说明一下好吗?谢谢!
2006-08-01 15:30
期待二楼的回答. 很关注.好好奇.
2006-08-01 21:27
在建坐标系之前先把其中一个孔偏执(打开构造点对话框,选择偏置点选项,然后选择与一个轴偏置,即偏置点与另一个孔在同一条轴线上,尽量选择长轴方向偏置)然后用偏置点与另一个孔直接建立坐标系。(此方法最好在精建坐标系时用,此方法消除了旋转角度时除不尽的误差,保证了坐标系的精准) 请大家发表不同的看法!
2006-08-02 12:26
工件摆放时尽量和机器坐标保持平行,因为第一次偏置是根据机器坐标来的,为了精确测量,可以再次偏置,重建坐标,以出去摆放造成的误差
2006-08-02 14:40
谢谢两位的回答,我试过之后再来讨论!
2006-08-03 14:42
请问:偏置的尺寸是否是理论尺寸?
2006-08-04 10:52
是的
2006-08-04 12:30
我试着做了一下,结果大致相同,偏置的既然是理论尺寸,那得出的坐标系依然是理论上的,还是有些不明白
2006-08-04 13:29
