社区活动 技术论坛 同轴度问题!
同轴度问题!
2004-11-03 00:14 140 0 13
在圆锥的两个截面上分别取点构造两个圆的最佳拟合线。 与同样用这些点拟合的圆锥。分别和一个基准评价同轴度! 为什么会有不同的结果。而且相差很大!
所有回贴(13)
2004-11-03 00:14
因为每一次构造都是根据指定元素进行特征的近似,这种近似和采的点数,构造的算法以及构造的次数都有关系。
2004-11-03 13:27
在自动特征测量图标中有圆锥测量!使用自动特征测量圆锥测量出来应该直接就是圆锥的轴线,这样准确些! 闪亮每一天,总拥有出色自我!
2004-11-03 20:36
为了验证一个问题,必须保证参数完全一致。从上贴的表述中我感觉你构造直线和圆锥使用的不是同一组参数(数值),所以造成两者同轴度差异较大。为了证实这一点,你可以按我的方法亲自做一个实验,以便掌握一种如何研究系统软件的方法: 1、在机器坐标系下,选择XY平面,编辑8个点,如: P1(10,0,0),P2(0,10,0), P3(-10,0,0),P4(0,-10,0), P5(5,0,50),P6(0,5,50), P7(-5,0,50),P8(0,-5,50)。 然后,用P1到P4构造圆1; 用P5到P8构造圆2; 用圆1和圆2构造直线; 用P1到P8构造圆锥。 此时,你会看到直线和圆锥的方向余弦是完全一样的。这时你再用直线和圆锥对同一基准元素进行同轴度计算,其计算结果应该一致。假如还不一致,可能是两元素的特征点(贴合点)在其轴线的位置不一样(通常的测量软件系统,都将圆锥的贴合点坐标定在锥顶上,而两圆构造直线的贴合点坐标定在两圆心连线的中点上)。若是这样,你再编辑两个垂直于基准元素轴线的平行平面(两平行平面的距离如100mm),之后,用这两个平面分别与直线与圆锥相交,看其对应交点到基准元素轴线的距离是否一样就行了。(应该是一样的)。 2、为什么我说你选用的参数不一致?这要从元素的类型来分析,圆是点级元素,它的测量(构造)是应有参考平面的(用于圆计算时的点群投影),而圆锥则是一个线级元素,它不需要给定投影平面,系统应用迭代方法,计算一个代表该点群的“最佳圆锥” 。其方向余弦与你在圆锥截圆上采点时的参考平面的方向余弦若不一致,就有可能出现上述问题了。解决的方法是用圆锥建立第1轴后再测两截圆。这个细节不知你考虑了吗?
2004-11-03 20:38
是不是这样如果用圆锥做为第一轴。那么在圆锥的一个截面上取点然后阵列得到的截面圆肯定与圆锥是同心的! 如果用基准圆柱作为第一轴 取一个截面圆!那么由于被测量的圆锥与基准轴是有偏差的。圆的拟合是基于基准圆柱的拟合,而圆锥的拟合由于圆锥的线类元素所以点的拟合是基于圆锥自身的轴线的!所以以为两种拟合方式的不同造成结果的不同!
2004-11-04 00:02
是这个意思。
2004-11-04 12:38
谢谢斑竹! 还有一问!圆锥的矢量是怎么确定的! 直径指的是哪个直径! 外圆锥和内圆锥 怎么区分的 ! 我刚学的! 麻烦斑竹详细点说明!
2004-11-04 18:16
圆锥测量我的经验是要遵守以下采样原则: 1、头3点采样应近似地采在垂直于圆锥轴线的截圆上,它的采样质量决定其计算速度的快慢,因系统首先依据这头3点来确立圆锥的初始方向,然后再应用迭代方法,计算出代表该点群的“最佳” 圆锥。 2、其余点的采样虽然可以不在圆锥的同一截圆上,但采样必须远离头3点,并且应均匀分布采在圆锥曲面上。当是最少6点采样时,最好分成两组,每组3点。
2004-11-04 21:43
斑竹!如过你用PC-DMIS305你就不会这么说了! 手动打外圆锥的时候 不论你先打哪个圆 矢量 不变! 至于自动如果你按照比如手动打的值 添进去!你会晕死的! 对了 直接打螺旋线可以吗?
2004-11-05 07:58
上面说到的是P—JM,TUTOR,PC—DMIS等测量软件系统在圆锥采样时的类似部分。实际上还是有各自不同点的,比如,在圆锥轴向的确定上就不同:有按头3点的采样顺逆时针确定上;有按第1点到最后一点的指向来确定的;也有固定不变的,但可通过矢量翻转改变其方向的等等。又如,内外圆锥的确定:有按测头采点的移动方向确定的;有人为指定的等等。总之,以本机样本为依据,也注重吸取其它系统的先进点,一旦引用成功就是一个创新。 看来你用的是PC—DMIS测量系统,我建议你再读一下PC—DMIS参考手册第16章(构造锥体特征)中的详细内容,可能对你有一定启发吧。
2004-11-05 20:08
