社区活动 技术论坛 个人认为好文分享中<<键槽对称度测量方法>>应该更正为下面的内容
2008-12-11 08:32 282 0 6
[attachimg]156[/attachimg]所以在这里更正一下上面的内容:截面对称度=2a*h/(d-h) (a为键槽两中点的距离之差的绝对值,即:a=IP1-P1'I) 关于公式方面的修改,请有不同意见或赞同的人发表意见。
2008-12-11 08:32
对于轴键槽的对称度GB1958-80介绍的公式f=ah/d-h(a=A1-A2;h=键槽深;d=轴外径)和这篇文章中的公式主要区别就在于这个“a”值,在GB1958-80中,其a值并不是键槽的中心(键槽两对应点到轴中心的距离之差),而这篇文章中a值是键槽两对应点之中点坐标的绝对值。它们是有区别的。
2008-12-11 12:49
我试过了,只要将a值的解释改到一下就可以了,改成与国标一致,即:a是键槽两对应点到轴中心的距离之差,国标中的A1就是P1,国标中的A2就是P1',只有这样才合理,也让人容易理解。原文中乘以2,大概是测量的是中点,键槽两端有放大一倍,所以乘以2,这样的话就比较合理了,与我用位置度方法测量下来结果比较符合。 所以在这里更正一下上面的内容:截面对称度=2*a*h/(d-h) (a为键槽上、下两对应中点的距离之差的绝对值,即:a=IP1-P1'I)
2008-12-11 19:42
等我研究完了标准再来回答,。
2008-12-13 16:41
景松刚
不错~~~~~~~~~`:rose
2008-12-22 10:01
支持!:)
2008-12-28 11:50
