社区活动 技术论坛 发现测量时偏离理论值
发现测量时偏离理论值
2005-03-19 20:18 234 0 8
今天我在测量时发现一个问题,叙述如下: 我先将标准球(d=30)测出(SPHERE(1)),然后用REFR$CSY.ZAX.DI为+Z轴,以REFR$CSY.XAX.DI为+X轴,标准球 SPHERE为XYZ零点,建立坐标系CSY(1),然后将CSY(1)绕+X轴旋转45度(以下称角A)建立坐标系CSY(2),再将 CSY(2)绕+Y轴旋转45度(以下称角B)建立坐标系CSY(3),最后在CSY(3)中测点X=0、Y=0、Z=15、U=0、V=0、 W=1,此时坐标机的三个轴均参与运动和测量,测得结果为:X=0.0185、Y=-0.0364、Z=14.9988,为什么测得 值中的X、Y均不为0,且差这么多,这是什么原因,如何解决? 建好坐标系CSY(3)后,我又在CSY(3)下将标准球测了一遍,数据如下: X=0.0004 Y=0.0009 Z=-0.0011 D=29.9955 R=14.9977 发现此问题后,我又将角A和角B进行了多种组合,进行了上面的测试,测试结果如下: X、Y、Z均为旋转不同角A角B后所建坐标系CSY(3)下测得的点坐标 角A 角B X Y Z ------------------------------------------------ 0 0 0.0002 -0.0029 14.9976 0 30 0.0474 0.0013 14.9988 0 45 0.0470 -0.0011 14.9993 0 60 0.0382 -0.0009 14.9995 30 0 0.0017 -0.0471 14.9964 30 30 0.0291 -0.0419 14.9984 30 45 0.0307 -0.0320 14.9990 30 60 0.0266 -0.0225 14.9988 45 0 0.0001 -0.0511 14.9967 45 30 0.0171 -0.0417 14.9979 45 45 0.0185 -0.0364 14.9988 45 60 0.0144 -0.0265 14.9991 60 0 0.0057 -0.0402 14.9970 60 30 0.0058 -0.0346 14.9982 60 45 0.0062 -0.0324 14.9983 60 60 0.0042 -0.0249 14.9991 从测试结果看来,只有单轴参与运动和测量时,实测X、Y坐标才与理论给定的X、Y坐标吻合,而两轴或三轴 共同参与运动和测量时,实测X、Y坐标均偏离给定值,何故?请版主和各位大虾帮忙参详参详,谢谢!
2005-03-19 20:18
这就是机器的,X,Y,Z轴不垂直造成的定位误差,但是我们知道,检定测量机的步骤中并没有“单点误差”这项,这是因为在实际的测量中,所有误差都包含在“空间定位误差P”,通过检验P来确定测量机是否合格。
2005-03-20 18:26
楼上的挺有耐心的. 你使用探头是何类型?
2005-03-20 18:32
我用的测头是TRAX模拟测头,机器是PMM-C700p。 定位误差差这么多,有什么办法可以调整或弥补吗,比如说调机器PID伺服什么的。我们这儿用到单点测量和补偿非常多,可以说单点测量误差大的话,我们就有一大批零件无法检测。我们的另两台三坐标机(ZC12108和AEH改造的IOTA0102)原来也有这样的问题,后来厂家来人给调了一下参数,现在好多了,不知这个机器可不可以也这样处理。
2005-03-20 19:40
对了,我们今天又进行了进一步的试验,用不同直径的测针,以A45,B0为例来说,D=2的测头差0.05,D=3的差0.03,D=5的差0.02,还有就是发现采的点如果Z轴不参与运动的时候误差较小,Z轴参与的越多,误差越大,如A90,B0时误差只的几u,但A45,B0时则大到0.05左右,请版主分析分析。
2005-03-20 19:45
说明你的Z轴或者是测座有问题,换一个测座试试, 请测量标准球(不旋转),测量完后检查实际点偏差,就可以大致确定那个轴较差 如果还有这样的问题,请和公司联系。
2005-03-20 20:07
我们的测座是TRAX的,据说一个这样的测头光修一次就得十万元,购买估计更贵吧,我们只有一个,没得换的!再说,PMM的机器可以上别的测座吗,据我们当时调研,好象买PMM机器的用户都配的是TRAX测座。 我上面的数据测的就是标准球(未旋转,直径29.9983)。
2005-03-20 20:28
我明天中午12:30--1:00答疑,电话是0532-8702188-295
2005-03-20 21:05
