社区活动 技术论坛 为什么要选择CAD=PART,如果不选会出现什么情况
2008-12-06 21:50 316 0 36
[size=4]我提一个问题:[color=red][b]为什么要选择CAD=PART,如果不选会出现什么情况[/b][/color]。[/size] [size=4][/size] [size=4][color=blue][b]希望大家不要想当然[/b],[b]经过试验后再发表你们的所见[/b][/color]。[/size]
所有回贴(36)
2008-12-06 21:50
这个问题我早就想过,值得研究,问题提得好,如果不选就不能和数模形成一一对应的关系,可能还不能自动比对,具体的我还得实际的去研究研究,一般情况有数摸的测量我都选了CAD=PART。
2008-12-07 17:53
用3.7的时候碰到过这个问题;开始用数模取值测量的时候,取值会随着坐标的偏移而发生变化,所以后来就不用这个选项了,如果误用,我会在编辑参数里取消这个选项; 后来接触到4.2版本的时候,就必须使用这个选项,不使用数模与部件的坐标就无法重合,也就再次使用, 本打算这个问题多做几次试验的,因为辞职的原因就没有再使用4.2版本 同时希望知道原因的朋友讲解的详细一点,期盼中:+
2008-12-07 19:12
如果不选CAD=PART,测量一个二维的元素,如果不选择投影面的话,那么所测量的元素肯定在基准面上,那么,有数模测量的时候,测量一个二维元素,就不要选择投影面的了,测量的元素肯定就在理论的位置附近。所以,我们测量建立坐标系的时候就选择了CAD=PART,挺方便的。
2009-01-13 20:13
:我们测量建立坐标系的时候就选择了CAD=PART
2009-01-13 22:46
我试过,不选的话点击数模,其坐标值与当前坐标系不重合。
2009-01-14 10:55
大家知道PC-DMIS4.2的一个测量轨迹模拟线么?选CAD=PART后,脱机运行程序时,如果零件干涉测头会出现红色轨迹。你们试试看吧。
2009-01-14 14:59
景松刚
不选,数据不能与测量的数据测量一致 要是不点不能点数模测量。
2009-01-14 19:48
CAD自个有个坐标 测量坐标系是针对零件建的 二者有关系吗?没有,是独立的,要有关系就得“=”
2009-01-14 20:32
简单地说就是将零件与数模进行绑定,这样在数模上采点时,就会在零件相同的地方采点
2009-01-17 16:14
