社区活动 技术论坛 (特急)你敢相信三坐标检测块规的精度相差0.12MM??
2007-02-02 19:59 226 0 9
我用的是 IMAGE 三次元。今天做中间检查,用700MM的块规测试 U3 (3D空间斜向)的精度,结果为 699.8812MM。吓我一跳,重新验证几遍结果还是一样!!并且之前有做 X,Y,Z 几个方向的,结果都过了。块规有恒温过,装夹没问题,程序是一致的,并且有加温度补偿。仔细考虑所有引起误差的可能性,就是找不到原因!!! 还请各路高手出谋划策!!!!!!
2007-02-02 19:59
版主帮忙找找原因啊。告诉我什么地方出错了!
2007-02-02 20:26
关掉温度补偿试试.当室温梯度变化较大时,可能进行假补偿,也就是错误补偿.为此,我公司几台测量机进行精度调试时,我都没有让打开温度补偿.而是要全力控制温度和梯度,效果都不错.仅供参考.我只对我公司这样的精度调试负责.
2007-02-02 20:49
同意楼上说法.我相信如果不加温度补偿,可能不会这么大的差异.软件里补偿的值都是按理想值去补偿的,而实际上室内空调恒温的话,有温差都会慢慢变化往恒温里走的了.就算打开即时读数,表面和里面还是有差距的. 希望楼主能再试下,将结果公布一下.
2007-02-03 13:08
如果单轴的精度没有问题,只是空间精度超差, 有可能机器的直角性需要补偿了。
2007-02-19 22:06
温度补偿一般影响不会这么大,楼上正解,估计是运动轴的垂直度有问题。 如果软件里的垂直补偿和气浮轴承调节螺栓自己没有调整过,那么可能是某个气浮轴承的间隙过小。
2007-02-23 10:51
过程有问题?机子有问题?环境有问题?测头有问题?零件有问题? 看来有点麻烦了{/fd}
2007-03-01 12:40
我们公司检测的量规偏差就在0.02MM内呀,不懂
2007-03-05 21:10
5楼说的很对,如果单轴都检测通过,而空间检测有问题,那十有八九是三个轴之间的垂直度有问题,你可以在XY,YZ,ZX三个坐标平面内,分别两个斜向检测,就可以看出来是哪两个轴之间的垂直度有问题了.
2007-03-06 20:52
