社区活动 技术论坛 讨论基准轴线的建立
讨论基准轴线的建立
2007-01-19 18:47 475 0 21
讨论基准轴线的建立 见附件,请问在测量左上角位置度时,基准轴线如何建立?是利用圆2和基准Z的3D连线旋转-45度作为基准轴线(X轴),还是利用圆2和圆4的3D连线旋转-45度作为基准轴线(X轴)。 因为理论上讲理想状态下,这两条线是重合的。但实际肯定有偏离,那种建立方法才是正确的?
所有回贴(21)
2007-01-19 18:47
[attachimg]fa17951@222547726003.jpg[/attachimg]
2007-01-19 18:49
我看还是利用圆2和基准Z的3D连线旋转-45度作为基准轴线(X轴)比较好,这样每个圆的旋转是通过基准ZD的中心,利用圆2和圆4的3D连线旋转-45度作为基准轴线(X轴),因为两圆有偏差,连线找正之后,旋转角度肯定有偏差。
2007-01-19 20:05
我觉得用那种方式找正都可以.反正都得绕Z轴线(第2基准中心)进行最佳拟合处理,最终结果都是一样的.
2007-01-19 22:37
我认为此图从设计上有问题,基准平面Y可以创建第一轴,但是基准圆Z不能独立创建第二轴。所以我遇到此问题,首先会先考虑从实际装配建立第二轴(找到定位孔)。如果不存在定位孔,那么我同意STAR老师的观点。
2007-01-21 12:26
是的图纸上没有给出固定的测量定位轴,同时没有其它装配定位孔。 现在问题是两种方法测量会造成各自的角度不同,按第一种四孔的坐标值分别为(1.257,134.48度)(1.255,45度)(1.243,45.21度)(1.249,135.71)。第二种方法的坐标值分别为1.257,134.82)(1.256,45.36)(1.243,44.84)(1.248,135.36) 由于角度的差异,位置度也不同。按方法一最终结果为0.027,0.011,0.016,0.031。按方法二最终结果为0.016,0.018,0.017,0.016。 几位老师,我对最佳拟合处理不很理解。是不是最好的一种结果,那应该采纳方法二的数据?
2007-01-22 11:43
那么你就以基准Z和任意一个安装孔的连线建第二轴吧。
2007-01-23 13:00
支持STAR老师和张老师!经验就是财富呀!
2007-03-21 19:47
有很多时候真的碰到很多问题不能自己处理呀,烦恼~~~
2007-03-21 19:51
很多东西得结合装配基准来考虑吧.
2007-03-28 13:20
