[讨论]两个相距较远面积很小的平面的平行度如何评价?
2006-02-14 18:40
230
如上所述. 今天在测量一个零件时, 这个零件以一个较小的平面作为基准,然后要分别评价两个离它距离较远的小平面与它的平行度. 当时在采完点后直接进行评价时,每一个的平面与基准的平行度都差了0.05MM.之后我选用另一个平面为基准,来分别评价这个几个平面与它的垂直度(这个公共平面也不是很大,不过位置居中).结果都很好,0.003MM左右.显然,由于相距太远,它的误差被放大了. 请高手来看看,如何评价最为正确呢?
2006-02-14 18:40
可以用一个具有较大表面积的标准平面将这个小基准平面延伸开来,评定效果应该符合实际的加工效果。
2006-02-15 19:24
平行度并不是单纯的用CMM打了几个面之后评价,可以去看看它的延伸定义 可以用两个平面之间的POINT- TO-POINT之间的距离来评价
2006-02-16 22:12
二楼能再解释清楚一点吗? 三楼所言评价两个平面之间点到点的距离我认为不妥. 两个不平行的平面在一定的情问下,可能到某一点的距离是一样的.但是它们的法向矢量仍是差得远.
2006-02-23 19:02
共4条
