社区活动 技术论坛 请教321法和迭代法在一个程序内使用的看法
2016-06-03 10:33 296 0 15
321法和迭代法有时会同在一个程序内使用,因为在测量需要时。在程序中你是否只是前面一个321法后面一个迭代法?一个程序中就这么2到3个坐标系?如果类似这样,那没什么复杂的。有没有[b][color=#ff00ff]穿插[/color][/b][color=#000000]使用过的?[/color]对于这种情况,你怎么看?我自己也在不断摸索,我想听听不同的声音。
所有回贴(15)
2016-06-03 10:33
根据图纸标注,来确定用哪种坐标系。。。。。。。
2016-06-03 12:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17130&postid=138994#138994]2楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] :)
2016-06-03 13:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17130&postid=139001#139001]4楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] :)
2016-06-03 14:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17130&postid=139003#139003]5楼[color=olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 3_2_1法建立坐标系一般坐标系原点在产品本身。 迭代法和最佳拟合建立坐标系,坐标原点一般不再产品本身。多应用于汽车零部件。 具体用法要依据图纸来。 如图纸里标准基准形式是这样的: A1/20 A2/20 A3/20 (A1 A2 A3 不共面,如Z值不一样,但矢量大致一致) B1(一般是圆) B2(一般是腰槽) C1(一般是B1的圆) 这个用迭代 如果是这个形式的: A 平面度 0.2 B 是个圆 C 是个圆槽 一般用 3_2_1 混合用时也有。但我所见基本是先用迭代,后面因为一些其他特征是基准改用3_2_1 可以共存。建立坐标系是为了准确测量,正确评价。 按道理来讲,在采样特征时只要测量到特征就可以了,意思是最终坐标系不必一开始上来就建立。 但要放评价前面。
2016-06-03 15:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17130&postid=139006#139006]6楼[color=Olive]along[/color]的帖子[/url][/b] :)
2016-06-03 15:37
经过我的研究现已解决我之前的疑惑,我相信经过之前的研究对于一个程序中有321法和迭代法有了更深一层的理解,有待实践。
2016-06-03 15:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17130&postid=139008#139008]8楼[color=olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 可以举例分享一下:)
2016-06-03 16:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17130&postid=139009#139009]9楼[color=Olive]along[/color]的帖子[/url][/b] 通常一个程序内只有一种坐标系,两种都有的情况很少。用的不多,所以对此的话题也非常少。我遇到的疑问可能是因为我的操作习惯造成的,或许对于别人根本不会发生,所以在此没有举例的意义。如果你以后会用到出了什么问题,我们再点对点的讨论。
2016-06-04 09:43
基准是根据需要建立的,而不是死的,也不是说所有的尺寸必须在一个基准里面输出,要根据情况而定。个人想法啊!
2016-06-04 10:44
