社区活动 技术论坛 坐标系CAD=工件
坐标系CAD=工件
2015-08-14 19:49 296 0 12
请教各位老师,初建坐标系,精建坐标系后CAD=工件,为什么工件坐标系=CAD坐标系,相反了,是不是勾选了最佳拟合坐标系后才这样? 勾选最佳拟合坐标系后就不会选CAD=工件了? 有数模什么情况下才需要CAD=工件? 新版本是不是系统本身就默认了?
2015-08-14 19:49
新手来回答你的问题,错了别怪我哦,你建立的坐标系与你导入的数模的自带的坐标系同一位置和方向才可以点CAD=工件(老师说321法才需要点这个)。
2015-08-14 21:53
迭代和最佳拟合是不用点击CAD=工件的,只有在321的情况下才需要点那个,点那个之前要保证321建立的坐标系方向和原点和CAD的一致才行
2015-08-15 08:22
意思是3-2-1建坐标系,工件上建的坐标系=CAD上的坐标系,相拟合,是吗
2015-08-15 19:55
回复: 为什么要选择CAD=PART,如果不选会出现什么情况 前面已经有一些网友指出了这些例子,用“迭代法”、“最佳拟合法”可以不使用“CAD=PART”。或者,直接在数模上测量,并用3-2-1法建立坐标系生成程序后,再执行这些程序,在零件上用手动或自动方式测量实际零件,建立零件坐标系的方法,也可以不使用“CAD=PART”。这个方法比较简单。 为什么这些方法可以不使用“CAD=PART”,却可以使零件和数模坐标系拟合在一起? 这是因为我们在数模上取点和建立坐标系过程中,形成理论数据和相应程序,在执行这些程序时,在零件上又获得了实际测量值。这些理论和实测值在拟合或建立坐标系的过程中建立了对应关系,相互映射。所以不必再进行“CAD=PART”的设置了。 以上是不使用的例子。 如果数模坐标系非常明确和清晰,使我们很容易在零件上来建立对应的坐标系,那就可以先在零件上建立与数模一样的坐标系后,再选择“CAD=PART”。使它们两者建立对应关系。如果有粗建和精确建立坐标系的过程,要在精确建立坐标系后,再选择“CAD=PART”。注意,在这些建立与数模一致的坐标系过程中所产生的误差,会加入到我们测量结果中。 如果数模坐标系的原点不在数模上,可能看不清基准元素与坐标系的关系,可以在“程序模式”下,在软件的图形窗口中,用鼠标控制“测头”测量数模上的这些基准元素,获得它们的坐标值,从而确定它们与坐标系的关系(旋转的角度、平移的距离等)。 也可以在“视图-CAD验证”中观察坐标系与基准元素的关系。 必要时,可以在软件中把数模坐标系变换位置和角度,便于我们在零件上建立与之相对于的坐标系。
2015-08-16 07:42
终于找到答案了
2015-08-16 07:42
自己多想想就明白了
2015-08-17 08:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16269&postid=131918#131918]3楼[color=Olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 有数模的时候我每次都点CAD=工件,你们觉得对不对啊?
2015-08-20 15:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16269&postid=132187#132187]8楼[color=olive]wxfx281495627[/color]的帖子[/url][/b] 应该是没问题吧,没试过,我主要测的是焊接夹具,一般都是用最佳拟合,不用点那个的
2015-08-20 15:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16269&postid=132190#132190]9楼[color=Olive]lyq_machine[/color]的帖子[/url][/b] 我这边有几个模拟块,有时间我发上来相互学习研究一下。因为我这边基本都是一个人没法找人交流,我想看看你们是如何测量的,测量方法有什么不一样?好的经验还可以学习一下!:D
2015-08-20 16:09
