社区活动 技术论坛 突然想到一个问题,想听听大家的想法!
突然想到一个问题,想听听大家的想法!
2015-04-10 10:53 241 0 20
众所周知,在没有建立任何坐标系的情况,默认的工作平面是根据机器原始的机械坐标系的。 那么我的问题来了?以321法为例子,在粗建坐标系的时候,是否要先找正一个面,建立A1,然后再测量线选择刚刚找正的平面作为工作平面。这样才能保证两根轴是绝对垂直的。而不是笼统的 面 线 点测好再粗建坐标系。因为在测量直线的时候,选择的工作平面是原始机械坐标系下的,那么就存在误差了,两根轴不是绝对的垂直。。。不知道大家如何解释!
所有回贴(20)
2015-04-10 10:53
是的,3-2-1法建坐标是分步骤进行,而不是在一个步骤里面完成。
2015-04-10 11:46
杨伟敏
建立坐标系的平面特征与机械坐标系的工作平面平行度较好时,粗建坐标系后再精建坐标系运行没什么问题。严格地说,应该是一步一建坐标系。面、面、面建坐标就没这么考虑了。
2015-04-10 20:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15772&postid=127453#127453]3楼[color=Olive]WWTTYAb[/color]的帖子[/url][/b] 说的有道理。但是也仅限于工作平面是z.。如果是y或者x工作平面,那么就有误差了
2015-04-11 09:04
杨伟敏
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15772&postid=127466#127466]4楼[color=Olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] 应该类同吧?
2015-04-11 10:28
这 个问题我到是忽略了,楼主说的是对的,谢谢分享!
2015-04-11 20:33
新版软件中,自动建立坐标系,好像是分开的。
2015-04-13 08:48
理解是的,应该也可以先把workplane改成当前的,最后一起建坐标,是不元芳
2015-04-13 14:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15772&postid=127431#127431]1楼[color=olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=royalblue]在建立零件坐标系的五个步骤中,第一个找正步骤,是生成第一个坐标轴和与这个轴垂直的坐标平面(同时生成)。当进行第二个步骤“旋转”时,无论是什么元素,其矢量方向指向哪里,都会被投影在这个坐标平面上,再通过绕第一轴旋转找到第二轴方向。所以无论如何,这个零件坐标系的三轴绝对是垂直的。其它三个步骤,是确定这个坐标系三个轴向的零点。 值得思考的是,测量线的时候,由于其工作平面的偏差,对线的测头半径补偿带来了一定的偏差,尽管这个偏差不是很大。[/color][/size]
2015-04-14 11:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15772&postid=127582#127582]9楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] SUN您所说的“无论是什么元素,其矢量方向指向哪里,都会被投影在这个坐标平面上”。 直线等2维特征也包括吗?所测直线所在的工作平面和初始的工作平面并不可能是完全平行的,假设摆放的很歪,实际的工作平面和默认原始工作平面存在明显夹角,投影到原始工作平面的直线相当于是我所测直线的直角边了 。
2015-04-14 22:55
