社区活动 技术论坛 求助公共轴线法的困惑
求助公共轴线法的困惑
2015-03-26 16:23 200 0 18
[attachimg]5245[/attachimg] 如图所示,是用公共轴线法测量同轴度的两种不同方法,上面的图示含义是先建立公共轴线再分别测量两个圆柱, 计算出的同轴度是0.17;下面的图示含义是先分别独立测量两个圆柱,再建立公共轴线,计算出的同轴度为0.23, 请教各位大神,哪种方法测得的结果正确?
所有回贴(18)
2015-03-26 16:23
先建立公共轴线再分别测量两个圆柱, 计算出的同轴度是0.17,这个对。
2015-03-26 21:12
杨伟敏
两圆柱没有参与公共轴向的建立吗?说下你具体的测量过程。一般是先测量特征,通过特征建立公共基准,然后评价。
2015-03-26 21:21
先测量特征,然后建立公共轴线,用2圆柱分别与公共轴线做同轴度的比较,这样评价会将实际结果缩小,从楼主的图中就可以看到
2015-03-26 23:01
我之前测量类似的产品的时候是先建立公共轴线的
2015-03-27 08:37
说的是,先公共轴线后采集特征
2015-03-27 08:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15737&postid=126879#126879]6楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 同意先轴线后特征
2015-03-27 10:58
下面是第二种方案的程序,大家觉得不对请指正 模式/DCC 安全平面/Z 正,300,Z 正,0,开 测尖/T1A90B-90, 柱测尖 IJK=1, 0, 0, 角度=-90 安全平面/X 正,-50,Z 正,300,开 移动/安全平面 柱体3 =特征/接触/圆柱,直角坐标,外,最小二乘方 理论值/<0,0,0>,<1,0,0>,363.54,-174 实际值/<0,0,0>,<1,0,0>,363.54,-174 目标值/<0,0,0>,<1,0,0> A2 =坐标系/开始,回调:A1,列表=是 建坐标系/找平,X 正,柱体3 建坐标系/平移,Y 轴,柱体3 建坐标系/平移,Z 轴,柱体3 坐标系/终止 移动/安全平面 圆3 =特征/接触/圆,直角坐标,外,最小二乘方 理论值/<-30,0,0>,<1,0,0>,363.54,0,0,360 实际值/<-30,0,0>,<1,0,0>,363.54,0,0,360 目标值/<-30,0,0>,<1,0,0> 移动/安全平面 圆4 =特征/接触/圆,直角坐标,外,最小二乘方 理论值/<-174,0,0>,<1,0,0>,363.54,0,0,360 实际值/<-174,0,0>,<1,0,0>,363.54,0,0,360 目标值/<-174,0,0>,<1,0,0> 移动/安全平面 安全平面/Z 正,300,Z 正,300,开 移动/安全平面 移动/安全平面 测尖/T1A90B90, 柱测尖 IJK=-1, 0, 0, 角度=90 安全平面/X 正,-1100,Z 正,300,开 移动/安全平面 柱体6 =特征/接触/圆柱,直角坐标,外,最小二乘方 理论值/<-901,0,0>,<-1,0,0>,362.61,194 实际值/<-901,0,0>,<-1,0,0>,362.61,194 目标值/<-901,0,0>,<-1,0,0> A3 =坐标系/开始,回调:A2,列表=是 建坐标系/找平,X 负,柱体6 建坐标系/平移,Y 轴,柱体6 建坐标系/平移,Z 轴,柱体6 坐标系/终止 移动/安全平面 圆5 =特征/接触/圆,直角坐标,外,最小二乘方 理论值/<-1095,0,0>,<-1,0,0>,362.61,0,0,360 实际值/<-1095,0,0>,<-1,0,0>,362.61,0,0,360 目标值/<-1095,0,0>,<-1,0,0> 移动/安全平面 圆6 =特征/接触/圆,直角坐标,外,最小二乘方 理论值/<-901,0,0>,<-1,0,0>,362.61,0,0,360 实际值/<-901,0,0>,<-1,0,0>,362.61,0,0,360 目标值/<-901,0,0>,<-1,0,0> 直线2 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<-30,0,0>,<-1,0,0> 实际值/<-30,0,0>,<-1,0,0> 构造/直线,最佳拟合,3D,圆3,圆6,, A4 =坐标系/开始,回调:A3,列表=是 建坐标系/平移,Y 轴,直线2 建坐标系/平移,Z 轴,直线2 坐标系/终止 DIM 同轴度1=同轴度从柱体 柱体3 至 直线 直线2 轴 标称值 正公差 负公差 测定 M 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 DIM 同轴度2=同轴度从柱体 柱体6 至 直线 直线2 轴 标称值 正公差 负公差 测定 M 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000
2015-03-27 21:21
杨伟敏
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15737&postid=126901#126901]8楼[color=Olive]luxiaoguo[/color]的帖子[/url][/b] 直线2的拟合元素应该加上圆4、圆5,以及两个圆柱。截面圆取得数目也有点少。圆柱测量建系后,如果能再精测一次就更好了。
2015-03-27 22:04
杨伟敏
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15737&postid=126845#126845]1楼[color=Olive]luxiaoguo[/color]的帖子[/url][/b] 你的第一种方法,是如何先建立公共轴线?你的基准是A-B的标示吗?还是A、B当一个特征测量了?
2015-03-27 22:09
