社区活动 技术论坛 请教一下该图位置度的测量方法
请教一下该图位置度的测量方法
2014-05-30 11:27 136 0 17
[attachimg]4115[/attachimg] 请教各位20孔的位置度中有个从水平轴线引出的55度的理想尺寸,但是我感觉单从测量来看怎么觉的55度有点鸡肋的感觉,它标注的意思是20孔的水平轴线方向要和直径30的孔的理想水平轴线重合吗?请教各为的测量方法,再次谢谢了
所有回贴(17)
2014-05-30 11:27
这种标注表示是同一组坐标系,若两组坐标系的话,则另有说明的。
2014-05-30 11:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14554&postid=114668#114668]2楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,但我还有个问题,2组孔所用的基准是不一样的这样也可以认为是同一组坐标系吗
2014-05-30 12:05
没看清标注基准是不一样的。我说的是两组基准一样时,其坐标系是同一个。 你这个图都是通孔吗?是两边分别装配吗?若是同一面装配,好像这样标注的就比较少的。若是这样标注的,我认为分两个基准也可以。
2014-05-30 13:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14554.aspx#114666]1楼[color=olive]yhb13665103078[/color]的帖子[/url][/b] 从图纸看,Φ20孔位置度的基准是剖视图的右平面,Φ100的圆心及水平方向Φ30的孔,因有理论角度55度(55度是计算Φ20孔理论位置用的),方法:测量剖视图的右平面、Φ100及水平方向Φ30的圆,建3-2-1坐标系,再分别测量5个Φ20的圆,没有数模的话,还有输入Φ20各孔的理论值,计算位置度即可。Φ30孔位置度与前面的坐标系应分别建立,不一样的,它的基准是剖图的左平面、Φ200及Φ30的圆,坐标系建立后还有进行一次最佳拟合,选择仅旋转,再计算Φ30孔的位置度。
2014-05-31 09:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14554&postid=114679#114679]4楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢斑竹,上图是个简图 ,我碰到的图纸是一个电机壳的图纸一组孔是通孔,还有一组孔是另一面的螺纹孔(非通孔),但是标注适合上图的意思是差不多的,基准孔和基准面都不是相同的,但是像上图一样有个理想尺寸是从水平轴线上引出的,它的装配要求目前我无法确定,但我想这样的结构应该是两边分别装配吧
2014-06-03 16:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14554&postid=114720#114720]5楼[color=olive]tangzhilu[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,但是我比较纠结的是圖紙上也沒有註明以水平方向上的那個30 的孔來做基準,雖説用這種方法測出來得值也是可信的,但这样一来我感觉就比图纸标注的要求要严了,请指教
2014-06-03 17:11
30 孔并不一定在基准线上啊,必要时,你得最佳拟合的。
2014-06-03 17:28
[attachimg]4126[/attachimg] 这是我手机牌的图,不知道清晰不
2014-06-03 17:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14554&postid=114821#114821]8楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 是不是可以认为这两组孔我可以分开测量,分别以拟合出的最佳坐标来判定
2014-06-03 17:33
