社区活动 技术论坛 在同一坐标系下,介入相同坐标值,机器取得点有很大区别,求高手解惑
2013-10-22 18:25 115 0 9
[attachimg]3416[/attachimg] [attachimg]3417[/attachimg] 以上两张图片显示的两个点的坐标值是一致的,但机器测量后却在不同的位置。并且用其评价距离得出的结果也不同(其中Z1和Z1-1是为了验证问题,后面加入测量程序中去的)。重复测量,Z1、Z1-1,YOB、YOF位置均为变化。
2013-10-22 18:25
你是导入CAD数模自动测量的吗?
2013-10-22 20:44
有没有拖动过坐标系?
2013-10-22 20:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13671&postid=105981#105981]2楼[color=Olive]chsnting[/color]的帖子[/url][/b] 是在导入CAD数模下进行的自动测量。
2013-10-22 21:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13671&postid=105982#105982]3楼[color=Olive]chsnting[/color]的帖子[/url][/b] 对坐标没有进行任何更改。 是在我测量完成后发现点没有取到最大轮廓出,所以我重新取了3个点,其中Z1(图一)和YOB(图一)坐标值一模一样,但Z1基本落在了最大轮廓出,而YOB在其上方。
2013-10-22 21:56
首先你测得是同一个零件,在同样的装夹条件下用的同一根经过校验过的测针吗 你要比较的是图1中的z1和图2中的z1吗
2013-10-23 10:13
程序测量完之后显示的是测定值! 之前是理论值! 没明天你想验证的问题! 给点提醒!
2013-10-23 11:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13671&postid=106018#106018]6楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 首先,谢谢你的回复。 我比较的是图一中的Z1和YOB(所给理论值一模一样),以及图二中的Z1-1和YOF(所给理论值一模一样)。 每张图片中的点的在自动测量程序中给定的理论值是一样的,但跑完程序后却不在同一位置,如图所示。
2013-10-23 18:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13671&postid=106023#106023]7楼[color=olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 公司原来有一个测量产品轮廓的程序,在前天测量后发现YOF和YOB未能落到到最大轮廓处(按其给定理论值来看其应该是测量最大轮廓)。未了验证此问题是产品变形还是程序出了问题?我加入了几个点,并在Z向调整了下,以期望其中某些点可以落在最大轮廓处。所以在测量之前,我在程序中写了一段自动测量矢量点的程序,在此程序中我给予Z1和YOB理论值是一样的,同理Z1-1和YOF理论值也是一样的。但在程序跑完后发现,Z1和YOB,Z1-1和YOF不重合(理论上应该是重合的),如图所示。 为了验证以上问题我将原程序复制了一份,以下叫副本一。 对于副本一,我把原来程序中YOF和YOB删除,重新创建(为排除干扰,重新创建的YOB和YOF均在原程序的相同位置)。再跑程序,Z1和YOB重合。 进一步验证,我在最原始的程序中,编辑YOB和FYOF(没删除,只是把编辑框中的YOB和YOF的X Y Z值删除,然后重新输入),创建后退出。再跑程序后,Z1和YOB重合。 此问题是否是软件问题,导致程序中的YOB和YOF在重复测量过程中未能激活?
2013-10-23 18:53
