社区活动 技术论坛 关于3D坐标系在中间应该如何建立?
关于3D坐标系在中间应该如何建立?
2013-09-11 20:23 447 0 39
我们公司刚做了一个检具,CAD数模上的检具坐标系是在中间的,我按照从论坛上下载的一个建坐标系的方法建立坐标系,但是建好的坐标系测量的时候尺寸偏了,这是什么原因呢?我建立的坐标系对吗?有没有其它建坐标系的方法?望指教一下! 建立坐标系方法: 手动建立一个平面,沿着检具四周测量四个直线,因为3D图的坐标系在中间,所以要建立中心点,单击构造直线,选择直线1和直线3,再点击中分,创建。再单击直线2和直线4,单击中分,创建。得到直线5于直线6,然后根据中心线相交创建中线点,,点击构造点后点击直线5和直线6,再点击相交-创建。然后用3--2--1建立坐标系。 [attachimg]3315[/attachimg] [attachimg]3316[/attachimg] [attachimg]3317[/attachimg]
所有回贴(39)
2013-09-11 20:23
测量一下CAD图形坐标是否在四边中心,根据以所诉排出你的操作与述诉只有此疑点。
2013-09-11 20:49
平面Z正,Z零点,直线(注意打点方向)4 X正 绕Z旋转,交点X Y的零点,CAD=工件,应该可以了吧,这是最简单的做法。
2013-09-11 22:18
这是个很简单的,这个检具主要就是检测“每根定位销之间的位置和自身形状在不在公差范围内”,只要“每根定位销之间的位置和自身形状在不在公差范围内”所有定位销X/Y方向偏了10MM/100MM,这个检具还是OK的,四周只是建坐标的 附基准,如果所测元素基本往单一方向偏,请注意坐标偏移,就说到这里了 小李
2013-09-11 23:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13526&postid=104673#104673]1楼[color=olive]zhenghongli[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,测量检具首先拿要手先要确认数模坐标系的理论摆放位置与原点位置,如果无法确认可以找你们的技术或者供应商,这个是非常重要的一步,还有一方法就是利用检具上的三个基准孔迭代建立坐标系,这样就不用考虑坐标系的位置与原点喽。
2013-09-12 07:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13526&postid=104687#104687]5楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 建坐标系时需要考虑数模坐标系吗?这一点我不是很明白,我们建坐标系的目的是建立数模与工件的一个联系,这跟数模坐标系有什么关系!
2013-09-12 08:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13526&postid=104690#104690]6楼[color=olive]zhang103011[/color]的帖子[/url][/b] 当然需要考虑数模坐标系的位置,不然你怎么去建立一个零件坐标系呢(比如数模坐标系是怎么找正与旋转的)。
2013-09-12 10:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13526&postid=104697#104697]7楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 你说的数模坐标系指是原始3D绘图时的坐标吗?
2013-09-12 11:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13526&postid=104701#104701]8楼[color=olive]zhang103011[/color]的帖子[/url][/b] 数模绝对坐标系。
2013-09-12 11:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13526&postid=104702#104702]9楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 我是从来没有考虑过数模坐标系的问题,我觉得没有什么影响,只要将数模与工件拟合到一起就行了。建坐标系不是先在数模上建,再手动在工件上拟合的吗?你说,测量检具首先要手先要确认数模坐标系的理论摆放位置与原点位置。这步是干什么的?工件不是可以随意放置只要方便测量就行了啊!
2013-09-12 11:25
