社区活动 技术论坛 关于建坐标系的问题,急!
关于建坐标系的问题,急!
2013-07-19 12:25 229 0 23
[attachimg]3081[/attachimg] 大家好!麻烦大家帮忙分析下如图所示的产品,怎样建坐标系,测量结果最准确? 我是用的直径4.1下面的两个孔(红色的圆1和圆2),直径4.1所在的面粗建的坐标系,因为图纸基准在圆锥孔下面的圆,即圆柱1.我把刚才初建的坐标系平移到圆柱1里面了,这样建坐标系有问题吗? 测出来的结果总会有几个尺寸超差,同事说他们的模具没有问题,测量上面的问题我也没有找出来,请各位帮忙分析下,感谢!
所有回贴(23)
2013-07-19 12:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13261&postid=102070#102070]1楼[color=olive]lu50827887[/color]的帖子[/url][/b] 按照设计基准建立坐标系,测出来是多少就是多少。
2013-07-19 13:02
谢谢!那像我这样建坐标系有没有问题?
2013-07-19 13:04
我们公司是日本的分公司,我用二次元和三次元都测量过,结果都是不好。但是日本公司也进行了测量,却全部是OK的。因为产品形状问题,没有一个好的平面,已试过几种建坐标系的方法,测出来都是不好的,求指导与建议。
2013-07-19 13:07
那你就按照图纸基准建,即圆柱找正,圆1和圆2连线旋转,如果圆柱太短,需要延长基准(插入合适的PIN 规),可是我个人觉得12处的4个小面可以做个大面找正,这个面是不是在装配的时候是密封面?你需要和设计讨论一下,最好能按装配基准建,那个三角符号里面的B 是不是B基准,这是不是老图纸还是小日本的图纸?
2013-07-19 13:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13261&postid=102075#102075]5楼[color=olive]dongdong[/color]的帖子[/url][/b] 我是用的12处的4个小面可以做个大面找正的,我刚刚问过了,这个面是不是在装配的时候有螺丝孔锁紧该面的,应该是密封面。这是日本的图纸,三角符号里面的B 是不是B基准。
2013-07-19 13:48
圆柱第1轴(若轴线短,可以考虑4个小面第1轴),圆柱和任意孔第2轴,圆柱置原点。必要时可仅旋转拟和坐标系处理。
2013-07-19 14:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13261&postid=102088#102088]7楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 圆柱和任意孔第2轴 是什么意思?谢谢!圆柱在4个小面的最底端,长度不够。如果要用圆柱作第一轴需要像楼上说的用PIN规。
2013-07-19 15:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13261&postid=102088#102088]7楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 另外我想问下我那样建坐标系对吗?非常感谢!
2013-07-19 15:09
圆柱清零,修改需找正孔理论值,然后使其仅旋转最佳拟合坐标系即可。如果需要时,可将所有孔拟合坐标系。
2013-07-19 15:28
