社区活动 技术论坛 跨度很大的一个距离,怎样测准
跨度很大的一个距离,怎样测准
2013-05-02 22:18 223 0 33
14.5这个高度,我们的客户用面与面的距离测,居然测得比图纸小了2mm:@ 退回来的零件我们用高度尺复核,证明是三坐标测得太离谱了,姐狂吐血中~~~~~跪求测量方法,好一巴掌把客户扁:P
所有回贴(33)
2013-05-02 22:18
就是用高度尺,
2013-05-02 22:58
我晕,这个公差1C,我们高度尺的精度是2C,还不是直接测量,客户会狮子吼的
2013-05-02 23:16
取点测量
2013-05-03 07:04
如果工件能平放,直接测量两个平面,在特征下输出z值,看它们的差值是没问题的,三座标给出的测量面的质心点的高度差。
2013-05-03 07:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12810&postid=99090#99090]5楼[color=olive]mark_huang[/color]的帖子[/url][/b] 我们客户就是这样测的,结果让我很无语啊
2013-05-03 08:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12810&postid=99089#99089]4楼[color=olive]876975172[/color]的帖子[/url][/b] 我觉得这样测可能准点。因为跨度很大,如果用来评价的两面不平行的话,测面来评价,延长后会不会有较大的误差?
2013-05-03 08:31
楼主你好,你们的客户难道一个尺寸差了2MM都不再去验证其是否测量方法有误吗?这个面与面之间可以是三维评价也可二维评价,不知你们客户是选择的哪个,点到面、点到点等等都可验证其尺寸。
2013-05-03 08:55
1.两个面是否平行? 2。三坐标测量时两个面取点范围及位置? 3,若不平行或是与坐标平面不平行,采点范围的不同机器认的平面质心点的距离可能会差较多 测一下平行度,用其中一个面找正,把原点放上面,看另一个面的距离,关键是两个面要平行
2013-05-03 10:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12810&postid=99094#99094]8楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 客户就是上帝啊,凶得没命呢。 客户的三坐标不是海,是温泽,温泽的机子好象没有什么三维评价二维评价啊。 客户就是面和面的评价,所以就差了这么多啊
2013-05-03 17:25
