社区活动 技术论坛 距离评价的不解?
距离评价的不解?
2012-11-23 12:39 127 0 14
同样是不建立坐标系,直接检两个点,评价两点距离偏差很大。但是检两个平面进行评价却很准确?为什么?
所有回贴(14)
2012-11-23 12:39
因为面是三维元素且可以无限延伸,所以说你用面与面求距离会比点与点要准,但是如果你建立了坐标系点与点求距离也是可行的。
2012-11-23 13:23
这个就问题 就很简单了,楼主你是新手吧。不建坐标,你只点两个点去测量两个元素的距离,那么量出来的就是三维空间中的最短距离,而建立坐标后,就是坐标距离了,那就不一样 了。,而你选取两个面不建立坐标,是测量两个平面之间的垂直距离,所以是ok的,这个很好理解的,自己认为对三次元有点心得,379560152,可以常聊互相学习。
2012-11-23 18:37
赞同。。。。。。。
2012-11-23 19:07
楼主得多看点资料
2012-11-23 20:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12211&postid=93971#93971]3楼[color=olive]kangquihan[/color]的帖子[/url][/b] 你这么直接问:你是新手吧。会让人家觉得不好意思的哟,我觉得不管是新手还是老手,能在这上面提问题,那怕是很简单的,都需要很大的勇气的,你认为呢?
2012-11-23 23:47
面是三维元素,点是二维元素,面与面的距离只有一个,而点与点的距离有三个。
2012-11-24 12:32
楼主可以评价一下2维距离试试,因为三维和二维距离评价出来不同,三维距离在不建立坐标系下是不准确的
2012-11-25 11:30
对于检具调试 我建立坐标系后,发现2点间的距离是好的,两面间的距离与两点间的距离相差0.11mm, 我是以两点间的距离为准,还是与两面间的距离为准? 我认为两面之间的距离 与我的测量时取点是有关系的,还有就是我的两个面与坐标系不是平行或垂直的!!! 我是这样理解的!!! 理解的对吗? 希望各位发表下看法!!!
2012-11-25 12:13
我问这个问题主要是想知道测量原理,测量方法早有定论。资料不好找...
2012-11-25 14:46
