社区活动 技术论坛 GD&T知识求教(头脑风暴)
GD&T知识求教(头脑风暴)
2012-11-09 18:43 426 0 21
[attachimg]2482[/attachimg] [attachimg]2486[/attachimg]这两幅图中尺寸和形位公差标注的有问题吗?言论自由,共同研究:g 。
所有回贴(21)
2012-11-09 18:43
自己先顶一个:D
2012-11-09 18:45
能告诉我,你用的是什么标准在画这些图啊?
2012-11-09 19:28
第一个平面度,用三座标在平面多测量几点,直接输出平面度就可以了,第二个平行度,先测量基准面B,再测量测量的平面,评价一下就可以了。
2012-11-09 19:48
图纸没问题。。。。
2012-11-09 20:07
如果是ISO或GB标准,图的表示方法就有问题 同时,这个设计,这样的公差值标注,是有问题的。因为相互冲突的,具体原因请细看相关国家标准 当然,作为问题讨论,还是有其价值
2012-11-09 20:55
我认为此图除了画法不规范之外,基本上不算错。虽然尺寸公差远小于形位公差,但二者并不冲突。 1、国标和ISO标准的默认的公差原则是独立原则,尺寸公差要求的是截面间的间的尺寸在公差范围的即可,至于两平面间的变形多大,则不受尺寸约束。因此其形位公差可约束其整体变形量 2、美标其默认的公差原则为包容原则,尺寸公差只控制最大实体边界,但不控制凹陷部份。其形位公差可以约束其凹陷量。
2012-11-09 21:47
[b]首先感谢大家的积极参与 现在出现了3种标准了,1:ISO和国际标准了,2:ASME Y14.5 6楼和7楼好像产生了不同的见解,好像说的都有道理,再详细点吧:heart:
2012-11-09 22:47
6楼太含蓄,求详解 5楼图纸没问题,求详解 版主跑题:break:
2012-11-09 22:53
回楼上: 1。如果是ISO或GB,那么指引线箭头方向应为公差带宽度方向,所以图中标注不规范。如是美标,无所谓 2。如果尺寸仅指体外作用尺寸,似乎无关,但如果是包容的,那示按轴来看,工件当在最大实体尺寸和最小实体尺寸之间。这又涉及到ISO/GB和美标了,因为美标默认包容原则
2012-11-09 23:10
