社区活动 技术论坛 新手路过!关于测量位置度!望老师求解...
2012-05-30 08:01 185 0 13
首先我先自我介绍一下吧,我在某企业做技术检验,刚开始我也不是做这个岗位!是公司帮我调过去的。之前我对三坐标根本是什么都不懂!由于我们公司的三坐标(关节臂)是兄弟公司转借过来的!碰巧那公司的技术员离职了!三坐标是有了,但是没人帮我们培训!因此三坐标的知识都是自己琢磨自己找资料研究的!然而就是在位置度概念里面我怎么都琢磨不出来!测有的时候能测的!但是多数结果为0!不知道哪里错了!坐标建立的没问题的!尺寸都求的出,但是就是位置度求不出!我也想了很多很多!问题多的头大了。因此想请教一下老师! 1、求位置度必须要数模吗?基准定义完不建立坐标直接评价位置度能求吗? 2、【位置度-高级里面】必须要修改吗?高级里面的【..当前坐标..】和【..基准参考..】有什么不同? 【基准参考】难道是没有坐标的情况下使用的吗? 3、匹配基准,前面的小方框必须打钩吗?还是【..当前坐标..】不用打钩,【..基准参考..】才打钩? 4、建立坐标必须用基准建立吗?建立完的坐标原点须放在某个基准上面,还是选坐标原点至被测特征在图纸上能找得到对应尺寸标注的位置!(因为有的时候坐标原点的位置图纸上不标注距离尺寸的)被测的特征找不到至坐标原点的距离尺寸,那我就没法输入【位置度-高级里面】的X、Y、Z标准值了。 5、X、Y、Z里面的标准值需要修改吗?位置度必须要修改高级里面X、Y、Z的标准值,才能评价位置度吗?前面和后面(更新)需要打钩吗?(假如我输入标准值了,后面的更新也必须要打钩吗?不更改,使用默认数值会出现什么情况?) 6、使用旧版的位置度和新版的位置度有什么区别吗?有人告诉我说:新版显示测值为0的时候就用旧版的测... 好多的位置度问题啊.....:Q:Q:Q 我强烈希望公司请一个老师专门来培训!自己捉摸进度太慢了!不过现在就位置度有问题,其他什么的占时没什么问题。:|
所有回贴(13)
2012-05-30 08:01
无解?是不是问题很多啊...
2012-05-30 09:58
你用的软件版本是?
2012-05-30 16:09
楼主咱们的学习经历差不多。我也是开始只是去厂家进行了初级培训,软后就是自己找资料琢磨。你提出的问题我也曾经困惑过,在这里回答下你提出的几个问题,大家一同进步吧。 问题1:求位置度可以不用数模的。但是,一定要在高级中按照二维图中的要求修改理论值公差等相关参数。不建立零件坐标系也可以评价,此时软件将以你定义的基准,自动建立一个坐标系,在该坐标系下计算。 问题2:必须修改。当前坐标系就是你评价特征位置度的位置处,你自己建立的那个坐标系。基准参考,是软件根据你定义的基准,利用三二一原则自动建立的坐标系。
2012-05-31 00:19
学习中~~~~~
2012-05-31 08:47
4楼说的正确。。。。。。。。。:Z
2012-05-31 20:10
问题4.建立坐标系时,可以不适用基准去建立,在评价的时候,高级选项中坐标系要选择【基准参考】,这时在X,Y,Z的理论值处就可以输入二位图纸上的理论值了。如果选择【当前坐标系】你就必须知道你建立的坐标系与用基准建立的坐标系有什么对应关系,然后,将二维图纸上的坐标值转化成你当前坐标系的理论值再输入。那样比较麻烦。
2012-06-02 16:37
问题5.如果前面的复选框选择,该行的信息将在报告中显示,否则不显示。后面的复选康如果选择,当你把理论值修改后,报告中显示的数值也随着刷新,否则报告中将显示修改前的数值。
2012-06-02 16:41
问题6.新版的位置度计算方法是根据最先的GD&D概念计算的,当我们计算圆柱的位置度时,垂直度也考虑,并计算在位置度中,而旧版的位置度计算方法,可以选择。其他的特征就没有什么区别了。
2012-06-02 16:46
搂主问题太多了
2012-06-08 00:38
