社区活动 技术论坛 怎么建立坐标系客观评价位置度,求解答!
怎么建立坐标系客观评价位置度,求解答!
2011-12-08 18:42 205 0 21
[attachimg]1849[/attachimg] [size=4]现在有两种建立坐标系的方式:(1)找正Z平面,[u][color=olive]以圆70和圆14-1绕Z正旋转至X正[/color][/u],X、Y中心在圆70上。[/size] [size=4] (2)找正Z平面,[u][color=royalblue]以圆14-7和圆14-1绕Z正旋转至X正[/color][/u],X、Y中心在圆70上。[/size] [size=4]在这两种坐标系下评价12个圆的位置度有不同的结果,第一种方式测出的结果要比第二种方式大。[/size] [size=4]我公司属于A公司外协厂家,我公司是按照第二种方式评价的,但是A公司则是以第一种方式评价。[/size] [size=4]请各位指教,哪种方式更客观!!!!!望各位同仁不吝赐教!!!!![/size] [size=4](我没去海克斯康培训过)[/size]
所有回贴(21)
2011-12-08 18:42
不清楚你们图纸是怎么标注的,以下为我假设你们的图纸把面作为第一基准、把圆70作为第二基准来分析的。、 1、第一种方法是比较直观的一种方法,如果此时评价位置度合格,那么可以判定合格。 2、第二种方法没第一种直观,如果此时评价位置度合格,那么可以判定合格。 3、第一种方法和第二种方法在理论上都可以,不管我们用第一种方法还是第二种方法评价,如果评价出来的位置度超差,我们不能直接判断不合格,因为根据我假设的你们图纸的基准,上述两种方法均不符合最小条件法。还需要选择符合最小条件的方法。 4、第一种方法和第二种方法实际上是给位置度多加了一个基准,评价出来的位置度比实际的大,此时把所有孔参与最佳拟合比较好,也最接近最小条件。 5、以上仅代表个人观点,理解错了还望见谅。
2011-12-08 19:22
把图纸发过来,就很明了啦......:Z 2楼说的也对. [b][color=Magenta]以圆14-1和圆14-1绕Z正旋转至X正,[/color][/b];圆14-1就一个圆,怎么可以旋转至X正呢?? 请给出解释...............
2011-12-08 20:13
"以圆14-1和圆14-1绕Z正旋转至X正" 应为 "以圆14-7和圆14-1绕Z正旋转至X正"???? 用第二个方法.
2011-12-08 21:48
第二种方法估计是14-7和14-1
2011-12-08 22:35
考虑到实际装配我认为第一个方法是对的!中心定位孔是不能忽略的! 也许你可以参考下 2006论文集的 71页 和89页,或许这样的更合理!
2011-12-08 23:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10823&postid=82663#82663]3楼[color=olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 不好意思,发错了!!!
2011-12-09 08:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10823&postid=82677#82677]5楼[color=olive]191915687[/color]的帖子[/url][/b] 不好意思,着急发错了
2011-12-09 08:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10823&postid=82655#82655]2楼[color=olive]191915687[/color]的帖子[/url][/b] 您好!图纸标注的位置度要求是12个孔相对于圆70的位置度要求0.2。请问,如果第一种方法评价不合格,第二种评价合格怎么处理呢?装配的时候应该是基准圆70与其他件装配,12个孔起固定作用。假设十二个孔整体偏1mm,第一种方法岂不是把误差加大到圆14-7上。 个人见解,请指教!!!
2011-12-09 09:07
我也认为第一种方法是正确的.
2011-12-09 14:25
