社区活动 技术论坛 我和客户的同轴度测量谁对?
我和客户的同轴度测量谁对?
2011-09-09 17:33 111 0 20
[attachimg]1708[/attachimg] 同轴度测量的问题: 我的方法: 1、公共轴线法, 一:以C面为一基准面,中间孔和螺丝孔的连线为第二轴线,中间孔为圆心建立坐标系。 二:自动测量前后两圆柱,构造前后两孔的3D直线作为基准轴线,再分别用前后两孔对基准轴线来评价同轴度,取其最大值。 2、客户做法1: 一、坐标系建立一样。 二、分别自动测前后两孔圆,构造一3D直线。 三、以C面为基准面,评价直线与C面的垂直度。结果他们就算同轴度。 3、客户做法2 一、他们直接按图标注进行评价。以左孔为基准轴,右孔对左孔进行评价。我说这样会加大误差,因为中间相离有70多个毫米,基准轴线的 误差延长到右孔时误差会加大,不能那样子测,那样子做基本不会有合格品。 客户要求按垂直度去测,这样和公共轴线法测相差很大。到底谁才是正确的,我查过很多资料公共轴线法最常用。也是最合理的方法, 可是客户根本不听我的!
所有回贴(20)
2011-09-09 17:33
公共轴线法固然正确,但是你要尽可能的说服客户采用你的方法!如果客户执意不肯,就按他们说的办啊!最后出了问题是他们的事,与你无关!
2011-09-09 18:53
用基准面求垂直度,我认为对这个例子比较合理,你的客户是对的!求两个方向的垂直度,取其大值。
2011-09-09 19:19
1:看产品是属哪类加工的! 2:考虑实际的装配! 就按图纸来看,你的方法我认为是正确的! 测量主要的统一方法,方法对于错可以放在第二位!方法统一,数据一样,是调整成型参数的明确方向!
2011-09-09 21:04
1、客户的方法2是正确的,这符合图纸要求。图纸并没有给出公共基准来,就不要自已想当然的找所谓的公共基准!除非让客户改图纸。 2、我认为测公共轴线与C基准的垂直度与这同轴度没什么关系。
2011-09-10 07:21
首先你要搞清楚A和B基准的装配要求,问问设计部门,不过我是赞成你用构造公共轴线来测量评价的。:D
2011-09-10 15:23
客户测量A基准不怎么地啊建议用二方法:O
2011-09-12 19:28
1:看产品是属哪类加工的! 2:考虑实际的装配! 就按图纸来看,你的方法我认为是正确的! 测量主要的统一方法,方法对于错可以放在第二位!方法统一,数据一样,是调整成型参数的明确方向! :Z :Z
2011-09-13 08:48
我以前也测过这样的零件,是用公共轴线法.但是有时公共轴线并不好用.特别是台阶孔.我认为找两个一次加工出来的孔,尽可能长,然后做一条公共轴线,再测量另一个孔评价同轴度,效果其实也很好的.
2011-09-14 21:04
我认为按照客户2的方法比较符合图纸要求,如果了解实际装配情况可以按照装配的实际情况选用最经济的方法去评价。没有要求建公共基准的时候最好不要去建,免得落下一个不按图纸检测的误会。
2011-09-14 23:29
