社区活动 技术论坛 请教高手公共轴线测同轴度问题
请教高手公共轴线测同轴度问题
2011-02-16 14:55 156 0 22
[attachimg]1424[/attachimg] 这个同轴度测量需要建立公共轴线吗!我用两种方法试了一下,结果为什么不一样啊 方法一:不建公共轴线,测得同轴度为0.0906,要求值为0.02 方法二:在基准A上测四个截面圆,并在被测要素上测三个截面圆,通过7个圆构造公共轴线,最后评价为0.0096,
所有回贴(22)
2011-02-16 14:55
按这个图,如果我测的话,应该不会用公共轴线,测出基准圆柱A,测出被测圆柱,直接就评价了,呵呵:D
2011-02-16 15:27
用公共轴线和不用公共轴线的结果为什么差那么大啊
2011-02-16 16:33
2011-02-16 16:34
[attachimg]1425[/attachimg] [attachimg]1426[/attachimg] 上图中,左边四条线是基准轴线A,左边三条线是被测元素轴线,现在右边三条线的轴线较左边四线偏离0.2 第一图:被测轴线中心和基准轴线中心的比较 第二图:被测轴线中心和公共轴线中心的比较 以上只是一个例子
2011-02-16 17:11
存在基准延长误差,所以才会差别这么大
2011-02-16 18:07
恩.基准轴短时一般采用公共轴线.反之按图纸要求测量
2011-02-16 21:51
我同意2楼的意见。
2011-02-16 22:09
和工件的摆放有没有关系呢?竖放和横放?
2011-02-17 08:27
可以排除工件摆放,我是建坐标系自动测量的
2011-02-17 08:49
