社区活动 技术论坛 紧急求助!!!!!!
紧急求助!!!!!!
2010-12-14 20:19 94 0 7
现我们公司的一个产品开发几个月都没量产,现在居然把责任推给我了,说我的测量数据不稳定,不可靠,主要是32那个尺寸(分别测的上下两层圆,分别评价的)。 我现在以基准孔轴线找正,他们要求我用基准面找正,两种坐标系下测得的32相差0.03MM,他们就说我的测量数据不稳定,反复问我为什么相差这么多,我说基准不一样,投影面不一样,计算结果就不一样,他们还是非常怀疑我出具数据的稳定性,即使这样我还是坚持用基准孔轴心线找正,当然我的理解可能也有错,如果是你们,你们会怎么建坐标系呢? 附上产品图压缩文件
2010-12-14 20:19
看不了,:-| :-|
2010-12-14 20:33
图形文件无效,我的是CAD2004 你为啷个不按照他们说的用基准面找正呢,都开始踢球了,你只负责传球就可以了。
2010-12-14 22:12
产品开发部怎么说你就怎么做,按图纸的要求是先加工A基准的,你可以先评价A基准与端面的垂直度是多少,是否符合要求,再测量32
2010-12-15 09:28
平面对基准A跳动0.2,32的尺寸公差正负0.05,应以基准A做第一轴,你可以分别评价一下两圆柱的上中下距离
2010-12-15 10:12
平面的误差是会影响到圆的测量结果,以自身(圆柱)为基准测量圆,撇开了平面的加工误差
2010-12-15 10:31
看了你的图纸,我认为你的测量方法是正确的。 从图上看,这A准孔是最重要的装配基准。测量时应该以A基准孔找正。 之所以加工单位要求你以面为基准去测量,这是因为他们加工时是以面为基准加工的,但这根本不符合工件的装配要求,从图上看,那个面相对于基准孔有0.2的跳动要求,足可证明这个面在使用中并不重要,我认为他们要求你以面为基准的测量是不正确的。
2010-12-17 20:42
