社区活动 技术论坛 86.006的环规精度为正负0.001
86.006的环规精度为正负0.001
2010-11-07 01:24 130 0 22
用的时PT10MQ-SP25-TM20-TP20-TIP1BY27MM,校验24.998球体误差为0.0057,采用的是闭线扫描,基准为环规上表面找正Z.最后评价时直径为86.0049,圆度为0.23.是否能判定为不合格?或者说我哪里出错了?环规是三丰产的.
所有回贴(22)
2010-11-07 01:24
孔Z+找正XY置零,面Z=0,自动圆,试下
2010-11-07 09:20
圆度为0.23.应当停止使用
2010-11-07 14:44
首先两个问题 第一:环规是已经用过很多次,还是新的? 第二:根据经验,一般环规的圆度都在几u,甚至零点几u,这说明有问题
2010-11-07 20:49
环规精度可以通过联系三丰来具体获知是否满足要求, 正确的测量方式通常是扫描三个圆来进行评价. 闭环扫描时注意是否环规上是否有刻线,如果有刻线,应以刻线方向作为起始和终止位置.
2010-11-07 21:07
环规是新的
2010-11-08 12:21
测环规,表面清洁,测量速度及方法都很重要。
2010-11-08 16:42
没有刻线的。
2010-11-08 19:13
[quote] 原帖由 [b]vagrant56[/b] 于 2010-11-8 16:42:00 发表 测环规,表面清洁,测量速度及方法都很重要。 [/quote] 表面清洁没什么问题,或许测量速度与我校验标准球的速度是一样的,方法的话,增量为5,接触式扫描,剖面矢量为0,0,1.球体,交叉为3,直径为2.
2010-11-08 19:19
[quote] 原帖由 [b]liq[/b] 于 2010-11-7 9:20:00 发表 孔Z+找正XY置零,面Z=0,自动圆,试下 [/quote] lip,孔Z+找正XY置零,面Z=0,自动圆 与直接自动圆有区别吗?
2010-11-08 19:23
