社区活动 技术论坛 宝石球
宝石球
2010-11-05 20:05 199 0 31
请问宝石球的直径的选择有么有什么标准?用1mm的测针可以测量直径80.006长度为20的圆柱吗?
所有回贴(31)
2010-11-05 20:05
可以测量吧!有什么标准倒,只知道它耐磨性好,接触密度小。
2010-11-05 21:30
接触密度小是什么意思?
2010-11-05 23:13
可以!理论上说选比较大一点测头
2010-11-06 07:39
有5个MM最好
2010-11-06 07:40
这个根据个人习惯,理论上来说,只要在测量时,只要不撞测杆,而是红包球进行正确触测,就是可以的
2010-11-06 11:43
张云涛
如果你的测量面很光滑,那么只要测量的时候不碰到金属杆就不会影响精度.测头直径大小不是问题.
2010-11-06 14:57
请问为何要选择大点的测头?
2010-11-06 21:53
我工作的最大装备: TP20 最大配置Ф2mm×60mm TP200 最大配置Ф2mm×40mm
2010-11-06 23:07
lip您好:你在校验TP20最大配置的时候,垂直触测偏离轴线的球体时,有么有过测针打滑的现象?
2010-11-07 01:05
