社区活动 技术论坛 端面的圆跳动问题
端面的圆跳动问题
2010-06-02 20:17 129 0 22
今天在测量一个端面的圆跳动时,发现自动测量一个面时,和打失量点构造一个平面结果是不同的 自动测量评价出来结果是零,而构造的测出来是0。03这是为什么呢,打的点位置是一样的,另外我们的没有单纯的圆跳动,只有一个全跳动,应该是不一样的,我该如何测? 请大家帮帮忙,分析一下
所有回贴(22)
2010-06-02 20:17
端面圆跳动是不是要在端面构造一个圆来评价? 构造这个圆的矢量点是不是要用极坐标创建的,这样才能保证这些点都在这个圆上?
2010-06-02 21:11
在快捷栏中没有圆跳动,可以在插入——尺寸——跳动中找到圆跳动的
2010-06-02 21:21
:Z :Z :Z :Z :Z :Z
2010-06-02 21:25
您应该用的是3.7版的。这个版本的评价是全跳动的符号,但具体要测圆跳动还是全跳动,还是看被测要素是什么样子了。如果被测要素是圆那评价的就是圆跳动,若被测要素是圆柱,那自然就是全跳动了。至于端面的跳动那当然也是一样的了。 至于,您提到的情况,我没碰到过,可以的话传个程序看看是什么问题好了:)
2010-06-02 21:35
零肯定错
2010-06-03 19:07
我也来学习一下这个问题 :D
2010-06-03 19:59
是啊,我就是在端面用极坐标测的失量点,然后构造的圆,但是测得此圆的跳动和面的跳动差了0。07,这是为什么呢?
2010-06-03 21:18
[quote] 原帖由 [b]cln920[/b] 于 2010-6-3 21:18:00 发表 是啊,我就是在端面用极坐标测的失量点,然后构造的圆,但是测得此圆的跳动和面的跳动差了0。07,这是为什么呢? [/quote] 难怪了,既然是端面圆跳动,[size=5]当然要构造成平面了[/size]。[b]构造成圆肯定是错的[/b],它计算的所有测点到基准方向的极半径的最大与最小的差值。这与端面圆跳动完全是两回事。
2010-06-03 21:56
我们用的rational dmis软件,评价端面跳动的时候是采用全跳动那个评价的,单跳动的那个用不起在评价端面跳动的时候。 欢迎光临 鸟鸟仔创意家居系列:[url]http://shop57696863.taobao.com[/url]
2010-06-04 15:16
