社区活动 技术论坛 位置度无基准时的评价
位置度无基准时的评价
2010-04-22 17:54 196 0 16
大家好: 我最近在检验时,见到测量位置度时无基准,我所见过的都是有基准的,但国标中好像说 位置度基准可有可无,有哪位高手帮我解释一下,无基准时怎么评价,在这里先谢谢了! 附件为需要测量位置度。
所有回贴(16)
2010-04-22 17:54
你的用极径与极角可评价
2010-04-22 18:51
看了这个图,很显然这个图纸的设计人员对形位公差以及图纸的标注方面的知识有很大的歉缺。从这个图面中实在是看不出这个位置度要控制什么。 建议与设计人员去勾通一下,或了解一下这个工件的装配情况后。从中了解设计人员的意图之后,再确定合适的测量方法。
2010-04-22 21:10
莫非传说中的自基准 ? 四个小孔中心拟合圆心作基准中心,按D154位置90度平分评价位置度? 评价位置度要求可旋转,不平移。
2010-04-22 21:44
2010-04-22 22:11
这个图中位置度的要求中,实际隐含了一个平面基准。 在图纸中对于孔组位置度的要求中,可以只有一个基准,即孔组所在的平面。 这个孔组位置度要求的意思是:这四个孔只要求它们相互之间的位置度,与其它元素无关。 评价的方法,测量四个孔所在的平面并指定该平面为基准,选中四个孔,在高级中输入四个孔坐标的标称值,创建即可。
2010-04-23 09:36
安装平面为A基准,29#孔为B基准,4X 位置度0.3 iAIBI
2010-04-23 10:41
这个图纸有如下几个缺陷: 1、位置度公差值没有标Φ,则表示这个位置度控制的是单一方向的。可是图中却看不出该控制哪一个方向的位置度。 2、图中的标注没有一个是理论正确值,也就是说四个孔之间的尺寸都是受到尺寸公差的控制,同时还受到自身位置度的控制。这样的几何框图根本无法建立。所以根本无从知道这个设计人员标出这个位置度倒底是想要控制什么尺寸! 作为设计人员画出这样的图纸实再是很失败的! 做为测量人员应该去与相关的设计人员去勾通,或了解一下这个工件装配情况后,在了解了设计人员设计意图之后,再选择合适的测量方法,我认为这才是最佳的选择。
2010-04-23 19:26
位置度标注可以没有基准,但没有基准的标注也不是该图那样的标注; 其主要问题同意楼上所说的,孔位标注即有尺寸公差控制,也有位置度公差控制,这种标注不规范,相互之间也容易出现矛盾。
2010-04-23 21:05
悲哀~
2010-04-24 01:32
