社区活动 技术论坛 请教关于白车身点测量最精确方法
请教关于白车身点测量最精确方法
2010-04-06 10:00 99 0 5
各位老师好! 我想向各位请教关于白车身上型面点的最佳测量方法 1.如果直接用曲面点测量是否可行? 2.如果是一个中点位置的测量,要如何保证它的最小误差? 3.其它特征点测量,如果工件与理论值偏差较大,要如何才能让它找到正确的位置? 谢谢!
2010-04-06 10:00
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]关于白车身的测量有以下几个建议:[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]1.一般白车身测量要使用数模,使用数模可以从数模上获得所测量点的坐标和矢量,测量点的矢量比较准确。如果没有数模,建议应使用曲面点测量指定点,以尽量获得被测点的准确矢量。测量圆时,要测量样例点,得到测孔的准确表面位置和深度。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]2.在使用数模时,为保证坐标系拟合的精度,可能要把“迭代法”、“最佳拟合法”等方法复合使用,以使零件与数模坐标系拟合最为精确。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]3.为保证测量点的位置准确,应取消“飞行测量”,而且编程时应在测点前加一个移动点,使测点位置准确。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]4.如果在测孔时,因孔位置偏差找不到孔,可以采用自动测孔时“查找”方式、手动确定孔位置等方法,避免程序中断、出错。[/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff][/color][/size][/font] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]另外:对于车身测量,PCDMIS中有许多专用的功能,大家可以从联机帮助中了解。[/color][/size][/font]
2010-04-12 12:03
孙老师说的非常正确:strong:
2010-04-13 23:45
我想请教一下,如果有检具做支架用的前提下,是用三二一方法好,还是用迭代法、最佳拟合?
2010-04-15 12:36
个人觉得,如果有检具做支架的话,用321法最简单。当然,如果你不放心的话,不妨321之后,再最佳拟和一下。
2010-04-15 13:27
