社区活动 技术论坛 求助各位大虾,我这个平行度怎么个测法
求助各位大虾,我这个平行度怎么个测法
2010-01-21 10:06 219 0 46
我在测量连杆尺寸的过程中对于连杆大小头孔两轴线的平行度测量不会弄。 我们公司要分别求其上平行和下平行。 三坐标上直接以大头孔轴线为基准测小头孔轴线的话,出来的是综合值Ф。 我们要单独求单方向上的平行度的话怎么求? 三坐标程序上能直接求出来吗? 是不是还要把轴线投影到基准面上去?[attachimg]753[/attachimg]
所有回贴(46)
2010-01-21 10:06
第一次见这样的标注方法,,,
2010-01-21 13:05
图面要求是这个平行度在两个方向有不同的要求,这样测吧: 1、分别测B基准圆柱,和被测圆圆柱。 2、将B基准圆柱z轴找正,并定为Z工作平面。并归X、Y零点。 3、将B基准圆与被测圆圆柱连线方向建Y轴。 4、将当前工作平面设为X工作平面,分别构造基准圆和被测圆的2D质心线,评价被测圆的质心线相对于基准圆质心线的平行度,这个平行度即为左图所示要求为0.015的平行度。 5、将当前工作平面设为Y工作平面,分别构造基准圆和被测圆的2D质心线,评价被测圆的质心线相对于基准圆质心线的平行度,这个平行度即为右图所示要求为0.025的平行度。
2010-01-21 21:48
谢谢哦 不过不是太明白
2010-01-22 15:04
个人感觉原图中,右图那个标注有些问题。因为那里根本没有线,轴线在右图上被投影成了点,点与点怎么平行啊? 所以,我认为如果要双方向分别检测平行度的话,另外一个方向上的标注,需要在另外一个视图内表示。
2010-01-22 16:02
这个图已经标的很清楚了,它要分别求出两个方向的平行度。做为三座标检测时,无非是将这两条线分别投影到不同工作平面后再评价而已。
2010-01-22 20:51
我觉着标注有问题
2010-01-23 16:07
zeiss Calypso的可以,PC-DMIS的没用过不知道:Z
2010-01-23 20:17
圆和圆之间应该没有平行度,楼主试一下,测量两个圆柱子呢?若是用两个圆柱的轴线进行比较试一下!
2010-01-23 22:23
应该说这个标注没有问题,是测量给定方向的平行度。 测量方法也比较简单: 若仅考虑测两个平行度的话,那么: 1.以基准圆柱建第1轴(假定Z+); 2.以基准圆柱与被测圆(尽量测被测圆柱的上或下靠近端面的截圆 处)的连线建第2轴,同时将该被测圆置原点; 3.再在被测圆靠近另一端面处测圆,其输出的X值和Y值就是图样上要求测量的两个平行度。
2010-01-24 00:14
