社区活动 技术论坛 三座标测量圆直径的准确度???
三座标测量圆直径的准确度???
2009-12-27 17:29 584 0 51
用三坐标测量圆柱或圆的直径,它会一般的偏小!三坐标一般是不评价圆的吧!它到底有多不准!我以为最多相差0.01左右!大家有什么高见!
所有回贴(51)
2009-12-27 17:29
根据有这样一个文章,能够解释。
2009-12-28 08:49
[quote] 原帖由 [b]3piece[/b] 于 2009-12-28 8:49:00 发表 根据有这样一个文章,能够解释。 [/quote] 因此会产生误差。测量内径应当偏大,测量外圆会偏小。
2009-12-28 09:00
hehe 谢谢
2009-12-28 17:39
我在实际操作过程中,发现测量内圆直径,会一般显小!外圆没有测过,不知大家有没有发现!
2009-12-28 20:01
嗯,我也觉得会小。0.02MM左右
2009-12-28 21:16
我测过环规,都在系统误差范围以内。但圆度偏差,这主要是由于X、Y轴的精度不同造成的。 所以说,不能三座标不能测圆的直径,这要看被测件的精度要求、工件的圆度误差以及三座标自身精度综合去考虑
2009-12-28 21:56
测量内径是要比影像仪测的小一点。
2009-12-28 22:56
如果是精度很好的内孔或外圆就不会发生这样情况。 关键是延迟补偿的距离上出现了误差。 因为零件位置和形状与理论位置差异,(标准球可是-可以认为是没有位置与形状误差的)使实际测量中的触测矢量与理论矢量有偏差。再一个就是表面光洁度不好引起的测头侧滑。还有就是铸铁零件的表面灰尘导致内孔变小的量比较大。
2009-12-30 10:00
0.02MM我觉得不大可能吧,你是否是用手动测量的?如果误差有0.02MM的话,那三座标测量机就没有什么高精度而言了
2010-01-03 22:15
