社区活动 技术论坛 还是同轴度问题。
还是同轴度问题。
2009-12-18 19:47 97 0 15
:D:D 没有星型探针的情况下普通球探针,两圆柱孔距离有1M,测头只能伸到孔内20MM左右.我的床子是双臂水平臂的,一臂只能打到一个孔。怎样才能使同轴度测得更准确点?各位大大能否指教下。谢谢[img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/editor/images/smilies/default/14.gif[/img]
所有回贴(15)
2009-12-18 19:47
得结合图纸要求了
2009-12-18 20:40
图纸上就要求一孔为基准。 能两边各打一个20mm左右长的圆柱,然后两孔最佳拟合一条直线,这线做基准评价同轴度。这样的话同轴度都在0.05MM左右。如果直接两圆柱评价的话都在几个MM以上所以这方法不行吧,没可信度。但打的圆柱很短,我不知道用公共轴线评价的同轴度是否正确。。:~ :~
2009-12-18 21:34
我认为只有这样评价了,别的没有办法了,因为太远了!
2009-12-19 20:25
这样评价行么:~ ..准确么?
2009-12-19 22:40
按图面要求,就是应该测一个圆柱相对于另一个圆柱的同轴度。因基准延伸,同轴度是有可能差几个MM。这是图面设计的问题。应反应给该图的设计人员或了解下一下此工件的装配情况再决定,个人认为,应让他们将图纸基准改成两圆柱的公共轴线,若关人员不同意,或没有反应的话,那就按图纸来好了。因为只有问题出来了,才会有相关人员出来解决:D
2009-12-19 23:31
还是听听楼上的意见啊.
2009-12-20 00:19
嗯,:Z 谢谢了:rose
2009-12-20 17:01
这里有个现实问题,设计人员对三坐标的测量原理是否理解,否则他们会误认为几个MM以上的测量误差是测量人员的水平问题
2009-12-22 08:51
赞成六楼的意见。
2009-12-22 11:16
