社区活动 技术论坛 最大实体原则下位置度的计算
最大实体原则下位置度的计算
2009-09-02 16:55 212 0 19
请问老师们,在最大实体原则下,DMIS软件是怎么算位置度的?我怎么也看不太明白,被测要素出了个补偿值,基准也有个补偿值,可是最后计算的时候出的补偿值和这两者是什么关系啊, 我记得算法应该是(实际测量尺寸-最大实体尺寸)+所要求的位置度吗?怎么和软件好像不一样啊?
所有回贴(19)
2009-09-02 16:55
PC-dims 是以实际位置度与位置度公差+偏离最大实体的数值进行比较的,当实际位置度超过公差且在最大实体原则下合格的情况下,它不会显示超差且最后OUTTOL项为0
2009-09-02 18:57
位置度的计算应该根据实测位置计算,而最大实体原则只对评价起作用
2009-09-02 19:16
陈鹏
学习了,谢谢
2009-09-02 20:33
我想知道报告中,最后一排的补偿值和上面的补偿值的关系,它是怎么出来的,怎么计算的?
2009-09-03 06:44
分孔和轴两种情况。 对应评价元素的直径公差评价,如果直径公差并未超差,假设实际值对应直径公差带仍有0.2的差值。 那么在配合的时候,位置度超差,但是因为0.2的直径间隙,仍可以顺利装配。这个0.2就对位置度的公差做了补偿bonus. 计算关系就是分孔、轴关系,对应计算直径公差的上、下偏差,纯对位置度的结果进行数学加、减。
2009-09-03 10:17
哇!佩服! 楼上的说得很对啊!
2009-09-03 14:05
:) 已经有高手回答了。
2009-09-03 15:39
我知道其中的关系,只是想知道软件中补偿是怎么计算的,例如:被测元素是孔直径是5,公差是+/-0.1,实测是5.11,补偿是0.2,基准也是空,直径34,公差+/-0.1,实测时34.058,那它的补偿是0.158,可是最后的补偿值是0.286,我只想知道最后这个0.286是怎么来的
2009-09-03 22:09
楼主,你问的问题说明不是很正确,位置度公差是公差带限制,你说公差是+/-0.1,那么公差带应该是0.2了,本身你测量的5.11就没有超过公差带! 你说补偿是0.2,是你自己加的?这个应该是用直径公差来计算的。
2009-09-04 10:44
