社区活动 技术论坛 同轴度测量
同轴度测量
2009-07-30 12:24 102 0 17
如图所示,需要评价同轴度,想请教一下是否需要采用公共基准?大家给点建议,谢谢了 [attachimg]569[/attachimg]
所有回贴(17)
2009-07-30 12:24
我觉得像这一类的工件一般需要利用公共的轴线来评价同轴度。采用公共轴线的方式相当于模拟装配,测出的结果较接近实际状况。
2009-07-30 13:51
感谢楼上的建议,不过能否告诉我原因,谢谢
2009-07-30 16:20
另外,如果拟合了公共轴线,拟合元素应当选择什么比较好?我使用两圆柱直接最佳拟合后,测量结果的重复性仍然很差。
2009-07-30 16:24
这是被测圆相对于基准圆B的同轴度,不需要有公共轴线。另外被测圆和基准圆柱都很短,若用圆柱与圆柱评价同轴度会产生延伸误差,这样 测精度以及重复性肯定会很差。我认为应以上表面或B基准圆所在的平面做工作平面之后,分别在B基准全被测要素 上测两个圆,然后评价被测要素相对于B基准圆的同心度就可以了。
2009-07-30 21:09
我也觉得不需要公共轴线,因为两个要素之间的距离比较短,圆柱也短。 应该以零件的上表面或下表面做基准
2009-07-30 21:19
同意5楼的方法,看图来说,两段圆柱应该是一次装卡加工出来的,所以觉得测两个圆的同心就可以了,不过一定要找正,
2009-07-31 06:48
我觉得采取哪方法是要求的公差大小是有关的,楼上几位没有解释清楚,是不需要,还是不能
2009-07-31 10:10
同心度结果和之前两圆柱之间同轴度结果相同。 不知是何原因
2009-07-31 10:21
这不应吧,请说一下你是怎么测的好吗?
2009-07-31 23:14
