社区活动 技术论坛 两平行平面的距离
两平行平面的距离
2009-07-27 17:57 108 0 11
我有一垫块,只要求两平面的平行度,距离,放置时故意与X轴成一个角度,大约5度。我没建坐标系,采用的机械坐标系,测完一面(理论垂直于XY面)后,测另一面(理论垂直于XY面),平行度0.01,两个面的平面度都0.01。将第二个面调用为点后,选择点与第一面,求距离,得到值为77。然后,我再用测点的形式,在第二个面上测量8点后,再求与第一面的距离,值为77.03。用千分尺测量,值为77。请问各位,问题出在哪里?计算两个平面的距离时,如何测量计算最可行? [attachimg]564[/attachimg]
2009-07-27 17:57
在没有建座标系的情况下直接打点是错误的,它的矢量方向不对,因而测头半径补偿就会有问题。
2009-07-27 18:35
利用机械坐标系不是也有坐标系吗?如果我的工件坐标系就与继续坐标系一样么呢?
2009-07-28 07:44
因为第二面你测了两次,质心不同,导致距离不一致
2009-07-28 08:24
你们认为77和77.03的误差是多大,更何况千分尺每次测量肯定也是有误差的,你可以试一试用千分尺连续测量十次,看一看是不是这是次的测量数据是一样的呢?
2009-07-28 08:30
我今天又在工件上建坐标了,测得的数据还是相差0.02。千分尺才多次后,相差都在0.005之内,我个人认为,还是用空间点到平面的距离比较可靠,这样可以减小由于平行度引起的误差。
2009-07-28 10:18
多种因素影响到你的测量值不一致: 矢量可能影响值 千分尺测量的是局部平面,而三次元测量的是整个平面,两个面的不平行影响了两个值之间的差异。 为啥不换种测量方法呢:将你要测量的一个面贴紧大理石,以大理石平面做基准面,测量另一个面读取最大、最小值。然后用千分表在大理石上归零后测量上表面,读取最大、最小值。比较最大值或最小值之间是否一致。
2009-07-28 16:28
2009-07-28 16:30
按照这个步骤做试试: 1.每个面上多打些点:点的范围要包容整个平面即尽量大,点的布局尽量均匀, 2.评价两个平面的距离,距离对话框中的“距离类型”选择"3维" 3.这样操作可以不用建立坐标系。 我的想法是,这样做精度会比千分尺的精度高,因为千分尺的测量范围小,不足以代表整个面的距离。 如果说重复性大,应该要从三坐标应用方法的基本上找问题。 期待你的好结果。
2009-07-28 17:48
测量面和面的距离可用3种方法:面对面,点对面,点对点。前者可不用坐标系,后2个需要坐标系。视零件用途来确定。 如果是测量垫快,我建议用点对面,即把垫快放在平台上,建坐标系,打上表面若干点,取最大值(因为你垫零件时也是放在平台上,零件和垫块接触的点一定是零件的最高点。)
2009-07-28 21:02
