社区活动 技术论坛 请star老师解释下这个复合位置度
请star老师解释下这个复合位置度
2009-07-12 17:04 108 0 18
[attachimg]532[/attachimg]图1[attachimg]533[/attachimg]图2[attachimg]534[/attachimg]图3 图1中显示的是个64处均布的径向孔(向心孔),有位置度要求,这是个复合位置度,包括对基准B0.1对基准A0.2和自身0.1三个要求。这个零件是两个零件装配到一起加工的,基准A就是两个零件的结合面(如图2)基准B是6处轴向孔。图1和图2是这个零件的剖面图,就是图3左侧的两个图。 技术人员也不太懂,告诉我们分别评价3个位置度,都合格就可以。但是如果第一个相对于A的位置度合格的话,那么第三个自身度也因该是合格的。那就没什么意义了。看过论坛里以前的帖子,他们的复合位置度都是对基准公差大,自身小的。没见过一样的。 请帮忙解答。 顺便也问下,图2中基准B的位置度的基准是A,难道只评价垂直度么?我评价时把极径和极角都评价了,因为图纸上有理论植。请问老师是该按位置度理解,还是按图纸理解。是因为国外的标注方法和我国的不一样么????
所有回贴(18)
2009-07-12 17:04
对于A基准就是垂直度
2009-07-13 08:42
怎么没人能帮我解释下么:(
2009-07-13 21:20
图样放大后看不清楚.从剖面图和你的文字表述上来分析,是测量圆周侧面孔的位置度.对吗? 若是的话,1/2两项我觉得测量的分别是相对B和相对A的位置度[注意是给定方向],所以,它们的公差带是一个相对基准对称的两平行夹板厚度. 而第3项就不同了,其公差前面带有∮标志,它的公差带是一个圆柱形.这就意味着,当第1第2项合格后,第3项不一定合格.不过,第3项是没有基准要求的,也就是说,合不合格必须是进行坐标系最佳拟合后评价的结果. 所以,我同意你们技术人员的意见,分别评价3个位置度,都合格才算合格. 仅代表我个人的意见,妥否,请大家评说.
2009-07-13 22:29
想问下STAR老师,这个复合位置度的公差带是什么形状的?[img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/1[/img]
2009-07-14 15:10
通过三个位置度的评价,这个复合位置度的公差带应是方形[或长方形]与圆形公差的重叠部分.
2009-07-14 19:48
star老师说的对,是测量圆周侧面孔的位置度。但是我还有2个疑问:1、基准B是6处轴向孔。技术人员的解释是B为6个孔构成的圆,即定义了圆心坐标。可是侧面孔相对于圆心的位置度怎么理解呢?老师您说的给定的方向是哪个方向?难道是用B的圆心评价自身位置度,再用自身圆心再评价第三项位置度么?2、如果第一项相对基准B的位置度0.1合格,那么第三项自身的位置度会不合格么?我用的版本是3.5,评价的时候如何区别有没有¢啊。 另外图2中基准B的位置度的基准是A,难道只评价垂直度么?我评价时把极径和极角都评价了,因为图纸上有理论植。请问老师是该按位置度理解,还是按图纸理解。是因为国外的标注方法和我国的不一样么???? 请老师把测量及评价过程简单说下。
2009-07-14 21:45
对于疑问一: 1.若是6孔共圆为基准,那么我们就可先将6孔构造一个圆,其圆心置圆点;[假定A基准置Z原点,那么共圆中心X与Y置原点] 2.以共圆中心与6孔中任意一个孔圆心连线,建立坐标系的第2轴(即用以确定起始被测孔的角向定位); 3.分别评价64个侧面孔轴线的位置度(1,2,3项); 即第1项评价的是侧面孔相对6孔共圆中心[即B基准]的左右位置偏差;第2项评价的是侧面孔相对A平面[即A基准]的上下位置偏差; 必要时第1项位置度误差还须用定位最小区域法进行旋转角度拟合. 而第3项标注公差前带¢,显然要求评价的则是侧面孔相对上下和左右两个基准[即64个孔拟合坐标系后的新A/B基准]的位置偏差,这样,它的位置度算法就不同于第1和第2项了,为此,就存在当第1项合格时,第3项不合格的情况出现.鉴于第3项是没有基准要求的,.所以,第3项实际上不仅对第1与第2两项之间的误差分配有关联,而且对孔组还要求了偏差方向的一致性. 对于疑问二: 对于图2中基准B的位置度的基准是A,这样的标注一般是对于孔组而言的,我看了是6个孔,它的公差带不仅是控制孔的定向误差,同时它还控制6个孔相互之间的位置关系.所以,你说只评价垂直度是不全面的. 由于用文字很难表述,不知说明白了吗.不对请指正.
2009-07-15 22:55
对STAR老师的解释: 我理解为一面A建第一轴,置原点,6孔共圆置原点,以6孔中任意孔和共圆连线建第二轴,为评价1,2,3项的主坐标系. 第1项位置度是侧面孔对与共圆心的角度误差值 第2项位置度是侧面孔对与A面的距离误差值 第3项位置度是侧面孔对与主坐标系的综合反映即角度和距离误差 当然也要适当旋转坐标系让误差尽量平均. STAR老师,这样评价第三项位置度是很难合格的.
2009-07-16 22:04
一.楼上第1和第3项的理解与我前面解释的意思都是不一样的; 二.你提到:"这样评价,第三项位置度是很难合格的",为什么呢? 三.可以这么说,上述如果弄清楚了,你就会看到这个复合位置度的标注太经典了.
2009-07-17 21:28
