社区活动 技术论坛 迭代坐标系下,位置度评价没有明确的面、圆等基准怎么办
2009-07-03 10:57 203 0 16
迭代坐标系在某些情况下没有明确的平面基准,比如曲面上的六点加两个圆建立迭代坐标系,位置度评价的时怎么确定基准
所有回贴(16)
2009-07-03 10:57
是否需要把这些点构造成集合元素
2009-07-03 10:58
位置度评价时应该都有基准的,没有基准,怎么存在一个相对的位置呢?? 不过迭代零件本身的基准可能是无法实际测量的,你可能需要根据现有的零件构造基准。
2009-07-03 11:37
附上图片
2009-07-03 13:14
要求是基于A\B\C基准评价另外一个孔的位置度,可是迭代建坐标系用的是用九个点和两个圆,评价的时候不知如何选基准(pcdims3.7,4.2)
2009-07-03 13:18
如果是用迭代法或最佳拟合法拟合坐标系,可以把当前坐标系的坐标平面(比如:Z轴、XY平面)构造成“面”,把坐标系的轴(比如:X轴)构造成“线”,坐标系的原点构造成“点”。 把这些元素指定成A、B、C基准,就可以了。
2009-07-06 11:07
是否可以 这样: 利用一个圆柱、一个圆(Z轴任意高度)、和一个平面(构建的理论平面)建立坐标系呢? 测量圆柱和圆很容易了,确定Z轴时就选圆柱,然后构建一个理论平面(Z值就和圆的一样)。意思就是把零件上的三个孔投影到垂直于孔轴线的理论平面上。然后进行评价。 此法是否可行?????????????????
2009-07-06 22:48
sun的办法是可行的解决办法,thanks
2009-07-07 08:46
如你所说迭代坐标系是评价位置度的基准,完全可以迭代后直接求位置度(不用选基准) 如你所说迭代坐标系不是评价位置度的基准,那你必须按评价基准重新建立坐标系再评价
2009-08-23 14:58
2009-10-20 19:22
