社区活动 技术论坛 重复性误差
重复性误差
2009-06-04 14:58 127 0 13
各位:求助 测量产品时为什么重复性测量会有0.1mm左右的误差、坐标系已经精建了,尤其是位置度,求各位,怎样才能一件产品第一次打完后,拿起了打第二次数值相差少一些,谢谢各位
所有回贴(13)
2009-06-04 14:58
首先确定探针校准没问题,测量手法没问题,是不是产品精度低,太粗糙了?如果不是的话,看看你测量的位置是不是不一样,比如孔的深度不同,如果孔斜的话,每层圆的位置度就会不同
2009-06-04 15:29
主要看你的程序是否合理化,标准化,统一化,一般正常情况下,重复性不会有这么差。
2009-06-04 19:52
同意once的看法,需要确认一下
2009-06-04 21:37
[quote] 原帖由 [b]xun[/b] 于 2009-6-4 21:37:00 发表 同意once的看法,需要确认一下 [/quote] 重复性差是多方面引起的,需要你自己去一一排查
2009-06-05 11:27
重复性的好坏要通过测量标准器(件)才能看出,用工件就问题多了.
2009-06-05 13:20
用同一程序(以圆的轴线找正Z+,圆的端面为Z=0,粗建,精建坐标)检查经过磨加工的外圆,为何重复性也会不好?测针效验结果都在0.003以下
2009-06-05 13:58
你的测量机的精度好不好,还有就是你第一次,与第二次测量时采点的位置是否不同,如果这些没问题你就需要逐步排查了,最好用标准件检定一下
2009-06-05 14:10
陈鹏
路过了.看看
2009-06-05 22:29
建议看一下ISO16949中的MSA
2009-06-05 23:36
