社区活动 技术论坛 位置度的问题
位置度的问题
2009-05-30 16:36 111 0 17
[attachimg]488[/attachimg] 如图所示,测量直径为35的两孔位置度,直径12的孔测量的是圆柱,直径35的测量的圆柱(圆也试过了),测得值1个大,一个小;深的那个大,达到0.7了,一次加工完成的,平面度0.025,直径12的孔的中心距也可以,直径35的孔的垂直度为0.02,测量时装夹可靠,测杆长度合适(测量精度以内),就是找不到原因,请高手不吝赐教
所有回贴(17)
2009-05-30 16:36
以12的孔为基准建坐标系也试过了,那个值更大
2009-05-30 16:38
没太看懂,圆柱的话,如果比较短,略斜一点,延伸出来的误差就比较大 ,建议都用圆,多量几层,如果每层都合格就认为合格 你说说你怎么建的坐标系,图纸再清楚点 是用的对角那两个12的孔找的方向,对吧?零怎么建的?
2009-05-30 16:50
不是的,是用的凸台,也就是图纸上标注的零点位置
2009-05-30 16:56
图纸标注的不是d,e基准么?,位置度0.3 你就应该用d,e孔量圆,然后建坐标,需要旋转,平移到图纸零点,而不是直接量凸台,三坐标测量要通过很多间接元素达到你的目的,不是图纸画在哪里就量哪里,凸台的误差很大的吧:-|
2009-05-30 19:02
能把建立坐标系的全过程说一下吗?图也不太清楚
2009-05-30 19:13
图纸可以用鼠标点击,放大看
2009-05-30 19:16
在平面上上手动取点,创建平面确定Z正及原点;在两凸台上分别取一点,创建直线确定x轴向和y坐标原点,在另一侧凸台取点确定x坐标原点。
2009-06-01 17:55
一想你就是这么建坐标的,再好好想想吧
2009-06-01 21:38
你说的那种我也试过,能小一点点,也就是0.03-0.05之间吧,我试过了
2009-06-02 14:52
